" \/ L( x/ _/ n! @/ l在常温下完成的弯曲加工称为冷弯曲成形,简称冷成形。由于冷成形时,坯料不加热, 无氧化皮,因而具有成形精度髙、操作方便、生产成本低等优点,但是,金属材料在常温下 制作时会出现冷作硬化,导致材料塑性指标下降,变形抗力增加,并且冷作硬化随变形程度 的增大而增大,严重时金属材料会因失去变形能力而产生断裂。 为消除因冷成形产生的冷作硬化等不利因素,生产中通常设计热压模采用热压加工工艺 来成形零件。 (1) 热成形的应用 热成形包括热弯曲和热拉深两种加工。通常在钣金件的生产加工制造过程中,对于板料 厚度超过10〜12mm和每边厚度在8〜10mm以上的型钢进行弯曲与拉深时,往往采用热成形。 . g" F/ g c& E# }' |( G# j# T' R
此外,若受设备工作能力的影响,为减少冲压力,也可选用热压加工。 另外,在制造含铬等特种钢的零件时,因在常温下加工,会有严重的硬化、翘形和裂纹 产生,所以也必须采用热成形。 (2) 热成形的温度范围 热成形的加工机理是金属材料随温度的增加,金属内部出现了回复、再结晶,增加了新 的滑移系统,从而出现温度增加、金属强度指标降低、塑性指标增加等金属软化作用(表 3-4给出了.部分钢材在不同温度下的屈服强度)。金属产生的这种热塑性现象,使热压成形 加工具有所需的成形力较低,易获得所需的成形形状等优点,而在再结晶温度以上进行的成 形,由于再结晶作用可消除成形产生的内应力,因而又可避免冷作硬化的产生。
3 U& o3 Q0 ~2 n }6 H& Q |
