查看: 160|回复: 1
[资料转载] 4 1.5拉深加工工艺制定的原则
发表于 2019-6-10 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 2163v816 于 2019-6-10 09:28 编辑 ; C6 \9 N& s$ ^. N& s6 @
4 Z: N, k0 U/ F: @7 E% a7 T) @
4 1.5拉深加工工艺制定的原则
拉深件的正确生产与加工工艺的合理制定关系密切,对不同形状的
拉深件,其工艺方案的制定有不同的原则,有时,在具体的模具设计时,
又针对性地采取一些措施,形成了一些设计技巧,主要如下。
①在制定拉深加工工艺和设计模具时,必须使每一道拉深的拉深系
数大于相对应材料的极限拉深系数。在多次拉深中,首次拉深时,材料
塑性最好,后续拉深由于材料加工硬化,塑性变差,因此,首次拉深系
数宜取小值,尽可能接近材料的极限拉深系数,在后续的拉深工序中拉
深系数逐渐增大,并保证每道拉深系数均大于相应的极限拉深系数。
由于多道拉深变形时,拉深圆角部分冷作硬化程度大,因此,应避
免重复变形,如图4-25所示,只允许有1/4尺的小量重复部分。如果各道
拉深系数允许的话,最好做到完全没有重复。囹心25拉深件圆        对多次拉深加工硬化严重的材料,必须进行中间退火,无需中间退心位置的确定火所能完成的拉深次数见表4-7。
②对于带底孔的拉深件,当孔径要求不髙时,可先冲孔,后拉深或采用落料、拉深复 合加工。当底孔要求较高时,一般应先拉深,后冲孔。也可先冲孔,后拉深,再冲切底孔边 缘达到要求。凸缘部分及侧壁的孔均应在拉深完再冲孔;对于有孔或缺口的拉深件,一般先 拉深,后冲孔(或缺口),工件壁厚变薄fl的要求,对冲压顺序有很大的影响,当对壁厚的 要求为不允许产生变薄时,就不能采用落料、冲孔、翻边工序顺序进行,而应采用拉深、切 底工序进行。
) A, m7 `4 {8 |! m
: B& N2 X4 h7 ^# I6 n8 G
发表于 2019-6-11 08:50 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2024-11-18 18:22 , Processed in 0.050849 second(s), 22 queries .
