! G/ m1 F9 {# z3 ~- Z) { C& c5 j
模具设计制造后,成形的零件存在以下质量问题:一是毛坯自由
4 W0 H6 R% A; \部分(图4-95中6c部分)内皱,二是件成形后回弹较大,口部尺寸0 F( H5 f( m: w8 J/ N( S" l
多U4达不到要求。 分析起皱的原因,主要是6c部分的自由表面所受圆周方向压应力
9 N* e F& G- s$ [# \+ [过大所致。在拉深过程中,自由表面部分受径向拉应力和圆周方向压
J- |& a4 Y" j% Q: e) v% L应力的作用。随着拉深的进行,圆周方向的应变增加,因而其压应力2 e! E# o, F" l( d9 c0 h- \
也增加。而在拉深过程中,凸缘部分逐渐蹢小,这部分的拉应力也逐
+ [ u1 G/ ~- b1 D8 h( o0 M渐减小,材料流向凹模的摩擦阻力也逐渐减小,因而使得毛坯自由部
& z" @3 H/ |3 X @1 Y3 O分的径向拉应力减小。 从上述分析可知:随着&部分所受圆周方向压应力的增加及径向' o, ?7 B: d* ]( { k( R
拉应力的减小,起皱的可能性就增大。 (2) 模具改进 为防止起皱,就应增大拉深后期自由表面的拉应力,从而可使其压应力相应减小。为此,将原模具改进设计成图4-96所示的拉深模结构。增大橡胶的压缩量,从而使得随着拉深的进行,橡胶压缩量增加,压边圈2的压边力增大,这样就增大了凸缘部分材料向 凹模内流动的阻力,使毛坯6c部分的径向拉应力增加,压应力降低,防止了斜面部分的起皱,达到了表面光滑的要求。为克服拉深后的回弹,将第1次拉深的图4-94 (a)所示形状改进为 图4-97,通过增加凸缘及直壁部分,并配合适当减小凸、凹模间的间隙,从而增大材料向 凹模内流动的阻力,增大了其塑性变形量,以减小回弹。 4.7.3实例应用 图4-98所示浅锥形盘零件,采用料厚1mm的LF1防锈铝板制成,小批量生产。由于使用需要,要求零件光滑无压痕和压伤缺陷。 (1) 工艺分析 该零件由正、反两个锥形件组合而成,根据零件结构可知:零件外锥的相对高度为V* =12/90〜0- 13,属于浅锥形件,相对锥顶直径K = AA/2=56/90〜0.62,同样可计算出,内锥的相对高度为0.22,相对锥顶直径为0.63,半锥角a为41.2°。 根据零件展开料计算公式,若不考虑内锥的成形, 将该零件看成为大端直径为邦0mm,小端直径为邦6mm的平底单个圆锥体,则可算出其毛
8 w. b J. P$ l3 b: J坯尺寸D为妁6. 3mm (由于零件对髙度尺寸要求不髙,故考虑不增加修边余量),故外锥的 图4-98浅链形盘结构图 极限拉深系数为极=^/D = 90/96. 3 = 0.93,毛坯的相对厚度U/D) X 100= (1/96. 3) X 100=1.04,査表4-18可知,该锥形件所能达到的极限拉深系数[饥极]== 0.655,显然,外 锥能一次性成形,又由于半锥角a为54. 8°,则拉深变形程度很小,拉深后回弹较严重,为 消除这一缺陷,应带压边装置进行拉深。 同样,对内锥的分析计算表明:内锥变形程度也不大,尽管比外锥要大些,但一次拉深成形也是没有问题的,由于内锥的半锥角a
; e; ~8 n. }: p
. 2°,成形的主要问题仍然是拉深后回弹较严重,而外锥的存在显然有利于回弹的发生,尽管内锥的成形可能会加深外锥底部所受的拉
% b% A& m& T* d应力,但由于内、外锥的变形程度均不大,因此,可判定两锥形件组合后,零件经一次正、, F8 z4 m* D+ }: E
反拉深后便能成形,且有助于控制其相互间的回弹,又考虑到零件对成形表面要求较高,不
3 A3 U* T! d r6 w采用压边装置有利于零件光滑外观的保证。
) A1 I4 B1 _6 Q+ F: } |
