在弯曲加工过程中,对弯曲角度小于90°的燕尾形弯曲件进行加工,常常要通过传力机 构将压力机滑块的垂直运动变为横向运动(包括水平运动或倾斜运动),用侧向推力来完成, 常用的模具结构形式主要有转轴式、摆块式、斜楔式等。若零件结构较为简单,弯曲件的卸 &•' 料较好解决,此时,可采用图3-47所示的转轴式弯曲模结构。整套模具由凸模1、转轴5实 现对坯料的弯曲成形,转轴的复位由弹簧3提供动力,通过拉板2带动转轴转动,依靠制动 销4控制转轴转动位置。 设计转轴时,型腔缺口开设位置极为重要,其须满足沿轴心线上移距离:尺cosa (其 中及为转轴半径,《为转轴开设的角度值),才能保证模具的顺利开合,如图3-48所示。 转轴式弯曲模广泛用于弯制弯曲角小于90。的燕尾形工件,若零件结构较为复杂,弯
# t; x3 H1 \( a; l( n2 q曲后零件的卸料较困难,一般可将弯曲凹模设计成组合块结构,详见实例应用I ;此外, 还可用于V、U形件的压合,且能较好地保证弯曲件中各孔的形位公差要求,详见实例 应用n。 # M0 Q" J6 e: k
- _0 W/ w4 R( r4 Q& r! f! Q+ k2 R% E/ h- K
