6 u# U6 W3 K4 l z 9 ?) X3 J: y! e j* \
凹模的设计。所加工的垫片为落料件,凹模工作部分的尺寸由垫片的外形尺寸决定, 而凹模15又是整套模具的主要工作零件,其外形尺寸决定着上、下模座的选用,因此,在 整套模具工作零件的设计中,凹模设计应摆在首位。 本实例设计的凹模结构如图2-23所示。又依据该零件结构及生产加工批量,凹模材料 选用Crl2MoV制造,热处理硬度为60〜64HRC。 凸模的设计。考虑到加工的零件形状较为复杂,特别是冲切料较薄,间隙较小,因 此,整套模具间隙采用单配加工法来保证。由于零件外形尺寸不算小,料又较薄,故冲裁力 不大,因此,设计凸模的强度是足够的,可不必进行强度计算。 根据该零件结构及生产加工批量,凸模材料选用Crl2MoV制造,热处理硬度为58〜 62HRC。设计的凸模结构如图2-24所示。考虑到模具生产、加工的方便,其工作尺寸按凹 模配作,保证单面间隙0.02〜0.03mm,图中带*尺寸热处理40〜45HRC,其与凸模固定 板装配孔成过盈配合,装配上端面采用铆接固定。 $ Y$ [5 t0 N, j: e, o
③凸模固定板的设计。凸模固定板采用Q235钢制造,设计的凸模固定板结构如图 2-25所示。图中带*尺寸与凸模配作,并保持单边过盈0.01〜0.03mm。一般来说,凸模固 定板孔若与凸模采用分开加工,则可采用H7/m6配合。 |
