查看: 158|回复: 1
[资料转载] UG模具设计十个常见问题解决方案
发表于 2019-6-10 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、常用塑胶工程材料及收缩率?pc:0.5%(防弹玻璃胶)
PMMa:0.5%:(有机玻璃)
pe:2%聚乙烯
PS:0.5%(聚苯乙稀)
pp:2%(百折软胶)
PA:2%(尼龙)
PVC:2%(聚氯乙烯)
POM:2%(塞钢)
ABS+PC:0.4%
PC+ABS :0.5%
工程材料: ABS PC PE POM PMMA PP PPO PS PET
" o; n* F. L6 ^  u& L4 C
二、模具分为那几大系统?
浇注→顶出→冷却→成型→排气
( O; q. B; n% @& d0 Z
三、在做模具设计过程中应注意哪些问题?
1、壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大。
2、过渡部分应逐步,圆滑过渡、防止有尖角。
3、浇口。流道尽可能宽大,粗短,且应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时应加冷料井。
4、模具表面应光洁,粗糙度低(最好低0.8)
5、排气孔,槽必须足够,以及时排出空气和熔体中的气体。
6、除PET外,壁厚不要太薄,一般不得小于1mm.
9 N2 B( d" i6 t' ]/ e  _
四、塑胶件常出现的瘕疵?
缺胶→披风→气泡→缩水→熔接痕→黑点→条纹→翘起→分层→脱皮
. w! r6 X& e4 p/ {5 Q3 K/ n3 v
五、常用的塑胶模具钢材?
45# S50c 718 738 718H
738H P20 2316 8407 H13
NAK80 NAK55 S136 S136H SKD61
- C2 m  E- u2 X
六、高镜面抛光用哪种纲材?
常用高硬热处理钢材,例如:SKD61、8407、S136
4 g/ P0 f" m% m9 B3 ~
七、模架有那些结构?
面板→A板→B板→方铁→导柱→顶针板→顶针固定板→底板
微信图片_20180901190927.jpg , ^- A  }6 n4 G- ^6 Y& }
  K1 z4 X( i/ q8 N9 _
八、分型面的基本形式有哪些?
平直→倾斜→曲面→垂直→弧面
0 L) W; k5 l6 w4 o. E4 p' ?: R2 B# l
九、在ug中如何相互隐藏?
ctrL+B或ctrL+shift+B
7 h" H. R  ?2 D: i
十、模具加工机械设备有哪些?
电脑锣→车床→铣床→磨床→钻床
8 m! r( D' F( e# h; x8 O/ o
发表于 2019-6-10 17:11 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2024-11-18 20:14 , Processed in 0.071480 second(s), 22 queries .
