外缘翻边除了采用钢材作为凸、凹模的钢质模结构外,在生产中还广泛采用橡胶作为 凸、凹模材料的结构形式,图5-2为在橡胶模内进行外缘翻边采用的几种成形方法。橡胶模 多用于薄料、变形程度不大、零件小批量生产的翻边,翻边部位的平直度质量不高,若对翻 边质fi要求较髙,常要进行后续工序的修整。 9 l: _6 f* T' \" E
拉深件冲底孔翻边模主要在工件要求的高度H大于最大翻 边髙度Hmax (当翻边系数为极限翻边系数时的翻边高度),采 用先拉深后在其底部预冲孔再翻边时使用。这时,先要决 定翻边所能达到的最大高度Hmax,然后根据翻边高度来决定拉 深髙度/M,如图5-3所示。 翻边高度/I的计算公式为: h= (D~^+0. 43r+0. 72t5 _" c" {2 J; f- y
2 许用最大翻边高度/^«的计算公式为: Amax = l(l~~mmin)+0. 57r 拉深髙度/U的计算公式为: hi = H 一 预冲孔直径J的计算公式为: d==D-\~l. 14r一2h 穿刺翻边模及冲孔翻边模又称为无预冲孔翻边模,主要用于薄料、小尺寸的翻边。其 中,穿刺翻边模是用30。〜120。尖顶的翻边凸模,直接剌穿翻边,主要适用于料厚之<1.5mm,翻边凸缘直径D<12mm的薄板翻边;冲孔翻边模是用冲孔凸模头的翻边凸模, 使冲孔与翻边两凸模组合在一个凸模上,可在凸模接触板料先冲孔后再翻边,主要适用于料
( L1 f0 q/ w" G- a厚r<3mm,翻边凸缘直径D<12mm的薄板翻边。 在内孔翻边时,当零件翻边高度很高时,若产品结构允许,还可以采用减少模具凸、凹 模之间的间隙、强迫材料变薄的方法(即变薄 翻边)进行,以便提髙生产效率和节约原 材料。 变薄翻边模的结构与内孔翻边模基本相 同,但设计变薄翻边模时,应使其变薄程度 小于变薄系数K, 一般一次变薄翻边的变薄 系数K可取0.4〜0.5。若变薄程度超过变薄 系数,则应采用多次变薄翻边加工工艺或应 用直径逐渐增大的阶梯环形凸模在冲床一次 行程中将其厚度逐渐减小来获得。其中图5-4 (a)所示翻边凸模用于直径较小孔的翻边, 图5-4 (b)所示翻边凸模用于直径较大孔的 翻边。 变薄翻边在生产中常用来加工小螺纹孔,有预制孔时变薄翻边凸模的尺寸可参考表5-3 进行设计。 ' B' A- k4 [7 Q. O* a0 S3 ?
9 j) ~$ u; s2 q/ v |
