变薄翻边在生产中常用来加工小螺纹孔,有预制孔时变薄翻边凸模的尺寸可参考表5-3 进行设计。 同时冲孔变薄翻边凸模的尺寸可参考表5-4进行设计。 一般来讲,翻边模的结构与一般拉深模相似。与拉深模的设计一样,对形状简单、生产 批量不大的翻边件可设计无导向敞开式翻边模结构,而对大型复杂、异形孔的翻边件则可设 计带导向的翻边模。 对不封闭曲线的翻边模,由于是非轴对称零件,压力中心不会在零件平面形状中间位 置,翻边时坯料容易窜动,因此在模具设计时要注意设置定位压紧装置并加大压料板的压料 力,或采用两件对称翻边的冲压方法,来减少坯料的窜动的趋势,翻边后再把翻边件从中切开,得到两个零件;若条件允许,也可在坯料上预先加工出工艺孔,再利用工艺孔用定位销 定位,如图5-1 (b)所示。 & [! L4 G' k* d m z$ _
胀形模根据所用坯件种类的不同,分为:凸肚类的空心毛坯胀形模及平板毛坯局部胀形5 ]. E& e) N* S+ v0 L& K
模,凸肚类的空心毛坯胀形模主要用于空心工序件或管.状坯料 叫 的向外扩张,从而胀出所需的凸起曲面;平板毛坯局部胀形模1 用于平板毛坯的局部成形,主要用于压制加强筋、凸包、凹坑、 花纹图案等。 胀形模根据所用的胀形凸模的不同,分为刚性凸模胀形及& m2 a/ {- D' C8 J
软体凸模胀形,软体凸模主要包括橡胶、石蜡、商压液体等。 图5-5为刚性凸模胀形模结构,利用锥形芯块将分瓣凸模
! z! f3 z, | ~' q3 B0 D顶开,使工序件胀出所需的形状。由于零件胀形及胀形后卸料
: p& E |) x5 ~: T+ T7 f6 J& g6 U的需要,成形凸模常设计成分瓣结构,分瓣数目越多,工件的$ ^1 K/ u( o) z4 ]* ?
精度越好。这种胀形方法的缺点是很难得到梢度较商的正确旋转体,变形的均匀程度差,模具结构踅杂。主用于胀形的区域小,而采用软凸模充填 及取件均较困难,不宜采用软凸模胀形的场合。
) t: D0 D- G2 F3 E4 ]5 ~ |
