缩口模结构类型比较单-且专赚强,根据缩口模在缩口时支承方法的不同,可分为无 支承缩口模、外支承缩口模、内外支承 缩口模三种。如图5-8所示。 图5-8 (a)为无支承形式,由于缩! j1 }' F) u/ _5 }, s# d: L
口过程中,坯料稳定性差,主要用于缩' F8 M3 U0 p8 P: R
口系数较大缩口件的加工;图5-8 (b)
6 S# i; H6 _. D) t6 l为外支承形式,缩口时坯料的稳定性较
# K8 Z7 I% j( _3 i! x无支承缩口模好;图5-8 (c)为内外支承! p; L. {7 o+ z+ z' [
形式,主要用于缩口系数较小缩口件的' ?4 y( I& \2 w# B4 e Y
加工,但模具结构复杂。 缩口加工的变形程度受缩口件侧壁的抗压强度或稳定性的限制,其极限缩口系数7^极的大小主要与材料种类、料厚、模具形式 和坯料表面质量有关。
# E1 K8 n% r; ?' c& t y5 r! h8 q
一般来讲,缩口模的成形模腔与图5-8所示结构相似,但针对不同的缩口件,模具间的 主要区别在于:毛坯的定位及夹紧机构。一般毛坯的定位及夹紧机构设计应结合起来考虑, 要注意到毛坯形状特征,如有底无底、直径大小及保持纵向稳定、牢固必需的最小夹持长度 等,设计的夹紧机构的夹持力应足够,但不应过大,以免使零件产生夹紧变形或缩口成形 后,成品零件的卸料产生表面划伤。 此外,模具设计时,还必须考虑好卸件与出件方式,如坯件在下模夹牢的情况下缩口成 形,成品零件留在下模的夹持器中,模具应考虑设计推卸件机构,以防止缩口后的工件因为 缩口紧紧卡在凹模中而难以卸件。图5-9是口部有芯棒、外部有机械夹持装置的缩口模。缩 口时,管件由上模的夹紧器2夹住,提高了传力区直壁的稳定性。夹紧器由两个或等分的三 个模块组成,其夹紧动作由上模中的锥形套筒5实现。弹簧3起复位作用,使取件、放料方 便。上模内装有芯轴7,不仅可提高缩口部分的内径尺寸精度,而且上模回程时通过弹簧8 作用可将管件从凹模6内推出。 由于缩口加工后,材料产生回弹现象,一般口部直径要比缩口凹模大0.5%〜0.8%, 所以设计凹模时,可对口部的基本尺寸乘以0.992〜0.995作为凹模实际标注尺寸,以便补 偿回弹。 如果零件的缩口系数小于极限缩口系数mmin,则需要多次缩口。生产中,对塑性较差 的大型缩口件,为得到很大的变形程度,以减少缩口工序,可采用图5-10所示的加热缩 口模。
% @9 y, x9 L0 `" @
/ o y3 A$ U2 V4 p+ R, `" b" _ |
