, @& J& b- H Y F P4 _扩口模与缩口模的类型与结构特点相类似,多数为单工序敞开式结构。扩口模应根据扩口 坯料的形状、尺寸精度要求及生产批, I4 Z; X- b. q# u- o5 X
量的不同相应进行结构设计。图5-11
9 C2 o- F- o+ l% C9 w为简单扩口模结构,适用于短管坯的
) u0 ~2 v. f# w# F6 {1 I: s扩口加工。 图5-11 (a)由于扩口成形过程* p9 b' [7 w; G% Q% ]7 y' X( \
中管壁传力区外面没加约束,传力
. `* a0 H9 m/ V- G9 k- [. l7 a6 h区易丧失稳定,故常用于管坯相对
) ~' }9 {7 W' f+ L6 z1 X壁厚itU、较大时的扩口加工。简单扩□模 后成品零件的卸料,扩口凹模常设计成分体式结构,同时配合斜楔进行驱动压紧,图5-12 为有夹紧装置的扩口模结构。凹模做成对开式,固定凹模8紧固在下模板1上,活动凹模4 在斜楔5作用下作水平运动,以实现夹紧管坯的动作。扩口时,对开式凹模4、8将管坯夹 紧,提高了传力区管坯的稳定性。扩口完毕后,弹簧9起复位作用,使取件、放料方便。适 用于生产批量较大扩口件的加工。 为便于扩口零件的夹紧及扩口后成品零件的卸料,扩口凹模常设计成分体式结构,同时配合斜楔进行驱动压紧,图5-12 为有夹紧装置的扩口模结构。凹模做成对开式,固定凹模8紧固在下模板1上,活动凹模4 在斜楔5作用下作水平运动,以实现夹紧管坯的动作。扩口时,对开式凹模4、8将管坯夹 紧,提高了传力区管坯的稳定性。扩口完毕后,弹簧9起复位作用,使取件、放料方便。适 用于生产批量较大扩口件的加工。 ) B/ M2 O4 `# @; R/ P. l
