落料、拉深复合模 落料、拉深复合模属冲裁与成形复合模,它是在一次冲压行程中,在模具同一部位上同 时完成落料、拉深两道工序的模具。由于模具结构并不复杂,而生产效率提高明显,因此, 在生产中应用广泛,同时其又是各种复合模的基础,以其为基础可复合出落料、拉深、成形 和落料、拉深、翻边等各种复合模。 图6-2(b)为加工图6-2(a)所示表壳零件采用的落料、拉深复合模结构图。模具工作 时,将剪切好的条料置于凹模5合适位置,随着压力机滑块的下行,弹压卸料板6先对坯料 进行压紧,随后在凹模5、凸模9及拉深凸模1的共同作用下,完成坯料的落料和拉深。
0 X, V0 h. M9 G( X. i; [& M
; a7 X; @. o+ h' o" Y S
翻边、拉深复合模 翻边、拉深复合模属成形类复合模,它是在一次冲压行程中,在模具同一部位上同时完 成翻边、拉深两道工序的模具。采用成形类复合模主要基于以下考虑:一是为了提高工效, 二是为保证产品质量的需要必须复合加工,如几类成形分别单独加工,将影响彼此的成形尺 寸,难以或无法保证产品质量的要求。 如图6-3(a)所示的工件,采用料厚1mm的20钢板制成,中等生产批量。由于内孔的 翻边及其相邻部位的拉深成形相互影响,单独分别加工难以保证产品质量,因此,确定加工 工艺为:先冲孔、落料成图6-3(b)所示坯料后,再利用图6-3(c)所示翻边、拉深复合模 加工成半成品,最后切除凸缘边缘形成零件。模具工作时,毛坯件用定位销4定位。上模下 行时,毛坯被压紧,凹模3压缩弹簧而上移。在上凸模2和下凸模7的作用下,毛坯件内孔 舛1产生翻边变形。当件3与件1接触后,卸料板5向下运动,在凹模3与下凸模7作用下, 工件外侧发生翻边变形,完成工件最后成形。
- F3 }, d, c; b- j6 C) A) X
