查看: 174|回复: 0
[资料转载] 复合模的设计应用要领
发表于 2019-6-11 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合模的设计应用要领
从根本上讲,复合模的设计步骤及方法与单工序模相比差别不大,但因复合模在一副模 具的同一工位可能集中了许多冲压性质不同的分离' 成形工序,因而就形成了其与单工序模 不同的设计应用要领。
模;落料、弯曲复合模;冲孔、翻边复合模;拉深、切边复合模;冲孔、挤压成形复合 模等。
  • 冲孔、落料复合模
    冲孔、落料复合模属冲裁类复合模,在生产中应用广泛,同时也是各种复合模的基础, 以其为基础可拓展复合为冲孔、落料、成形和冲孔、落料、翻边等各种复合模。冲孔、落料 复合模是在一次冲压行程中,在模具同一部位上同时完成冲孔、落料两道工序的模具。按落 料凹模的安装位置不同,可分为两种,即落料凹模安装在下模部分的称为正装式复合模;落 料凹模安装在上模部分的称为倒装式复合模。
    如加工图6-1U)所示的冲孔、落料件,图6-l(b)为倒装式复合模(因为落料凹模11 装在上模),整套模具采用导柱12及导套2导向。冲裁时,卸料板14先压住条料起校平作 用,压机滑块下行时,落料凹模11将卸料板14压下与凸模9、凸凹模13共同作用,将零 件外形冲出,当压机滑块上行,卸料板14在聚氨酯块15作用下将条料从凸凹模上卸下,而 打料杆7受到压力机横杆的推动,通过打料板8、推杆6与卸料块10将零件从落料凹模型 腔中推出,冲孔废料则直接由凸凹模孔漏到压力机台面上。
    5 m1 P5 J6 ]1 G& P% j6 R6 g1 r  b
图6-l(c)为正装复合模,其工作过程与倒装式相似,冲出的零件由压机的下顶缸或通 过弹性缓冲器由顶杆14通过卸料块12顶出,条料及冲孔废料则由压机横杆通过上模的卸料 板9及打杆8推出。
由于倒装式复合模冲孔废料可以从压力机工作台孔中漏出,工件从上模推下,比较容易 引出去,操作方便、安全,能保证较高的生产率。因此,应优先采用。而正装式复合模,冲 孔废料由上模带上,再由推料装置推出,工件则由下模的推件装置向上推出,条料由上模卸 料装置脱出,三者混杂在一起,如果万一来不及排除废料或工件而进行下一次冲压,就易崩 裂模具刃口。
) E+ @+ I. L2 S) a1 O( l' c. V
- x) j* D: r1 \0 W) o- E% r
因正装式复合模的顶件板、卸料板均是弹性的,条料与冲裁件同时受到压平作用,所以 对较软、较薄的冲裁件能达到平整要求,冲裁件的精度也较高,而倒装式复合模中,冲裁后 工件嵌在上模部分的落料凹模内,需由刚性或弹性推件装置推出,尽管刚性推件装置推件可 靠,可以将工件稳当地推出凹模,但在冲裁时,刚性推件装置对工件不起压平作用,故工件平整度及尺寸精度比用弹性推件装置时要低些。
* M! a+ O5 j& {, P& x) I
& O2 [5 x, ?8 N/ u% u3 q% P0 G- P
! D# w5 R3 @. j6 R3 N* b% j
0 Q2 Q) X. s( Z2 L% e; N* \2 U- e
/ W( x1 F+ ^4 M: U$ E. J! d2 |
# Y$ r( ]6 z+ Y& y) D( s1 J
& h) Z% |( g# N" W5 w! ]: [
GMT+8, 2024-11-18 19:31 , Processed in 0.050229 second(s), 22 queries .
