图5-17所示通风座零件,采用料厚1.5mm的08F钢板制成,中等生产批量《> (1) 工艺分析 该零件的形状较复杂,为确定其加工工艺方案,
; a" L- m, g) N* q+ p需要对零件的各部分进行计算分析。 ①首先对翻边工序进行计算。 a. 核算能否采用一次翻边达到零件要求的髙度。査
: }+ [* J; O7 j相关冲压手册,知极限翻边系数K*小=0.68那么,零
- ?: H5 H, X6 z f; T/ P# V* B件能达到的最大翻边髙度^最大为: = 56/2(1-0. 68)+0. 43X8 + 0. 72X1. 5 = 13. 48(mm) 零许菱边高度H=21. 大=13. 48mm 由此可知一次翻边不能达到零件高度,需采用拉深,冲底孔,再翻边工序。 a. 计算冲底孔后翻边高度/i,见图5-18。 取SfSS边系数尺最小=0.68,拉深凸模圆角半径取r凸=2( = 2X1.5 = 3 (mm) 故簦边所能达到的最大高度: 方最大=0/2(1-尺*小)+0. 57r凸=56/2(1-0. 68)+0. 57X3 = 10. 67 (mm) 取髮边高度h = 10mm。 c•计算冲底孔直径d J=D+1. 14r-2/i = 56 + l. 14X3 —2X 10 = 39. 42 (mm) 实际用衫9mm,考虑到复合冲压时,孔径略变大。 d. 计算拉深高度A' h' = H-h + r-\~t=2l. 5 — 10 + 3 + 1. 5 = 16 (mm) e. 于是可画出翻边前半成品的形状如图5-19所示。 & o7 v, K5 U# W3 [9 X: P3 n
翻边前的半成品形状为阶梯形工件,要决定其拉深次数及各次拉深半成品尺寸,需进行拉深工艺计算。 a.计算毛坯直径及相对厚度。根据毛坯直径计算公式 可计算出其毛坯直径D=206mm 计算毛坯相对厚度 G/D) X 100=(1. 5/206) X 100 = 0. 72 b.确定能否一次拉成(简易算法):根据UAUX100= (54. 5/57. 5)X100=0. 95 査相应的拉深次数表,得不能一次拉成,共需拉深2次。
( f/ `6 P( @* f! q/ Z |
