a. 计算第一次拉深工序尺寸。 利用面积相等原理,使变形部分在第一次拉深时的面积和第二次拉深后的面积相等,可求出第一次拉深工序的直径和拉深深度。画出第一次拉深的尺寸如图5-20所示。此工件形状近似于阶梯形,为便于核算将第二个阶梯的直径假设为彡122,据3.M.克里满诺维奇经验公式计算m假,即: 通过上述的计算分析,可以确定零件的加工工艺方案) ?: Z2 B. i5 g
为:剪切条料一第一次拉深成图5-20所示形状一第二次采用
1 q9 i( Q" E& ^拉深冲孔复合模,压成如图5-18所示的形状一第三次为翻
9 |' i# j: a- L# W) ]" m! P4 s4 n边,压成如图5-17所示形状。
) ^ L2 M( o0 w0 ^0 T: y' n设计的翻边模结构如图5-21所示。整套模具采用无导柱
, b$ s9 l b5 s( Y导套、带压边圈的结构形式,结构简单、操作方便。模具工/ }( |, n, ?: T7 {
作时,压力机上行,上、下模脱离接触,此时,将完成拉深% d. t/ K: S: ]: t9 z/ F& ]
冲孔的半成品零件置于托料板3内定位,随着压力机滑块的
' C/ l- b$ w! k* m下行,凹模2首先将坯料压紧,随后,由翻边凸模4和凹模 (1) 主要工作零件设计 ①翻边凸模的设计。考虑到零件的使用及翻边系数较" |) B/ A1 F+ U& Z R
大,故翻边凸模设计成抛物面形状。其结构如图5-22所示,
$ O& x2 N, ]( W4 ~. t2 z; Z2 q材料选用012,热处理硬度58〜62HRC。 8 x5 @) I, e0 G$ Q
②翻边凹模的设计。设计的翻边凹模结构如图5-23所示,材料选用Crl2,热处理硬度 58〜62HRC。由于为圆孔翻边,模具加工较容易,因此,翻边模的间隙采用零件分别加工 保证,翻边模的单面间隙为1.25〜1.35mm。 ) W k. {9 I6 Z5 Z# N' n' x- q
; o! x2 Z- L) z- f# B4 \ |
