; `5 |) R+ I' }- Y( n图5-27所示外罩零件,采用料厚1mm的LY10铝合金制成,小批量生产。 (1) 工艺分析 该零件为拉深成形件,侧壁上有40个等距分布、半径为7. 5mm圆形凸台,凸台凸出高 度为3. 5mm。整个零件尺寸精度要求不高,有利于零件的加工,但由于使用的需要,成形 后的零件要求外形美观且无任何制造缺陷,全部外表需要抛光。 选取适当的修边余fl,根据毛坯展开尺寸计算公式,可算出毛坯直径D为衫84mm,零 件的拉深系数Sm=d/D=169/384 = 0.44,显然,需进行多次拉深。考虑到零件生产批量 不大,采用旋压加工要比多次拉深更经济实用,侧壁部位的40个圆形凸台采用胀形方法成 形。于是,可确定零件成形的加工工艺方案为:圆剪机剪料一旋压、切边一胀形一机械修 边一冲底孔一抛光。 (2) 模具结构 设计的胀形模如图5-28所示。整套模具置于油压机上加工。工作时,随着油压机滑块 的下行,锁紧圈6将凹模压下并锁紧,随着油压机滑块的继续下行,压块3压缩聚氨酯凸模 7,成形壁部的40个凸台。随着油压机滑块的继续上行,顶杆10将凹模稍稍顶出,转动左、 右凹模上的手柄,便可将工件取出。 (1) 模具结构分析 该模具以下模座的中心圆凸台为芯轴,辅以外形的配合锥面定位,自定心性能良好,合 模后无错型现象。 本实例所设计的胀形模,由于加工零件生产批量不大,采用了通过聚氨酯弹垫作为弹性 元件利用配合的锥面锁紧分块胀形凹模的形式,使4个弹垫作用在“哈夫块”上的横向分力 始终大于凸模作用在“哈夫块”上的变形抗力,保证胀形的顺利进行。 ( Z% Z9 W2 K' q
3 @6 Q5 B0 k! f% h7 s
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1652.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1682.tmp.png 端罩凸肩礅压成形工艺计算及模具设计 在管料及拉深件的成形加工件中,由于产品使用功能的需要,在其高度中部往往有一凸 出的台肩,如图5-29 (b)所示,对此类台肩的加工,由于采用聚氨酯橡胶胀形模无法实现 成形加工部位的填充,故无法一次性成形,若要采用二道工序完成,则可先用胀形模胀形 [见图5-29 (a)],再设计压合模镦压。 要一次性成形,则须设计全钢刚性胀形模完成,即先通过刚性胀形模实现加工件的失稳 弯曲,再将失稳弯曲部位镦压成形。此时,在确定胀形加工工艺及设计胀形模之前,必须判 断镦压成形能否顺利实现,主要有两个关键问题,即首先应判定该成形件是否属大柔度压 杆,即细长杆;其次是所施加的镦压成形力是否大于压杆的临界力Fp只有两者都满足, 才能首先发生失稳弯曲,再实现失稳弯曲镦压,以下通过实例进行分析、说明。 图5-30所示端罩零件,采用料厚1.5mm的08F钢板制成,中等生产批量。 1 U7 j; Z) W% p- @4 T O
