6 P! G* ^5 u( o0 e% E
为保证拉深、冲孔类复合模各工序先后加工的节奏性,常采取的措施有:对各工序工作 零件设置不同的高度,以达到依次加工的目的;对各工序工作零件的不同作用位置设置刚性 不同的弹性元件,通过这种弹性元件弹力的差别,依据各弹性元件在模具设计安装位置的不 同,便可在其冲压加工过程中,达到依次成形加工的目的。 图6-21(a)是上模用弱弹簧,在开始即冲孔,主要适用于浅拉深成形;图6-21(b)是 构造完全相同、只是在上模用强弹簧、在拉深完成之后才冲孔的模具,主要适用于深拉深。 图6-22是先下料,再拉深,直到拉深接近终了时冲孔的复合模。模具工作时,先以落 料凸模1 (同时也是拉深凹模)和落料凹模7下料,然后利用压边圈6压边,通过拉深凸模 5 (同时也是冲孔凹模)及落料凸模1进行拉深,接近拉深终了时,由冲孔凸模2及拉深凸 模5冲出拉深底部的一个大孔。 $ `4 r9 r: \6 \, \% A: T: D* D4 G* `
: ?4 {; f L0 m: I* S8 S$ q
图6-23是在拉深完毕或接近终了时进行冲孔的凸模及凹模结构形式。图6-23(a)是用 于冲中心孔的凸模;图6-23(b)是冲小偏心孔的凸模;图6-23(c)是在拉深件底部冲几个 小孔的凸模;图6-23(d)是埋入式凹模,可用螺钉定位(A),或用凸缘定位(B)。凹模之所以凸出拉深凸模面*逛由于大釣3模--祇會峰.•士々. 图6-24为具有依次控制加:r.顺序功# ft •不摩6 o4 Q; B0 ?8 ~& F+ j/ N4 A
级的刚度是不同的•即具钉不同的弹*,并; _/ @8 R' q f: C
件上.此类机构一般安罝在模具的T模板T-
" N: b: l5 S5 c. F# M1 s- h在套筒顶板2及顶块3上,则由于橡狡:5、z' ~( R: U$ m% e' c
动作次序也将不同。
! Z7 a [; e& q6 U
3 A1 {$ C1 V) H. q/ r8 z, P |
