采用复合模,能将原来由多套模具完成的工序复合在一套模具上完成,从而使生产效率得到较大的提高,冲压件的质量也会得到提高,降低生产成本,而创新型复合模更能将上述复合模的优势发挥到极致,因此,在生产中应用广泛。以下通过一些成熟创新模实例分析说明复合模的创新设计。 6. 10. 1落料-冲孔-弯曲-切断复合模的创新设计 如图6-56所示盖板零件,采用3mm厚的Q235-A钢板制成。 (1) 工艺分析 一般对于这样的制件,通常采用先落料、冲孔,
& B% P. C; }9 X1 P4 O再弯曲的加工方法。由于该制件的生产批量较大,
8 O. r( M4 V- q/ K- |如果把两道工序放在一起,可以大大提高工作效率,
3 n1 Z2 p Z3 e. N4 i并减轻工作量,节约能源,降低成本,而且可以避9 g9 |& x- w( F1 c+ g. F8 ?
免原有的加工方法中需将手伸人模具的操作,有利5 {- U: q) v3 J3 P. F8 H0 N7 X
于保护操作者安全。 将3道工序复合在一起,可以有以下两个不同5 Y; @& p) ]0 R. v
的工艺方案:①先落料,然后冲孔和弯曲在同一工 图6-56盖板 步;②落料、冲孔为同一工步先完成,然后进行弯 曲。采用方案①加工制件,不易保证长度尺寸 42+》15mm的精度,而且易使内孔冲头磨损,降低模具寿命。经分析、比较,最后确定采用 方案②。对于弯曲的回弹,可以用减小间隙的方法来避免或减小回弹。 该冲压制件的形状较为简单且对称,弯曲部分有尺= 2.5mm的圆角过渡。除孔 炎18+r21mm和42+》15mm有精度要求外,其余尺寸精度要求不髙。材料为Q235钢,其冲 压性能较好,孔与外缘的壁厚较大,根据设计资料知,复合模中的凸凹模壁厚部分具有足够 的强度。因此该冲裁件可选用落料、冲孔及弯曲的复合模。 盖板成形含有非对称弯曲工序,如果模具一次成形一件,模具结构不对称,受力不对 称,应设计一模两件落料-冲孔-弯曲-切断复合模,不仅使模具受力对称,提髙模具寿命,而 且可提高生产效率。 (2) 模具结构及工作原理 落料-冲孔-弯曲-切断复合模结构如图6-57所示。 模具工作原理为:当上模下行完成落料、冲孔工序后,安装在落料凹模外侧的滚轮4接 触转动板3,抽动滑块2脱离活动凸模块14,使上模继续下行时,不阻碍活动凸模块14向. 下运动,弯曲凹模11接触材料并完成弯曲工序。在弯曲的最后阶段,切断凸模8与凸凹模 13把坯料一分为二。 上模回升时,弹簧9的张力推动压料板10将制件从冲孔凸模6和7上卸下。 - z0 o6 ?8 V* u4 `
- p8 k% b; U, Q, _2 Q. h
