查看: 146|回复: 1
[资料转载] 6. 10. 2杠杆传力式拉深-翻边复合模的创新设计
发表于 2019-6-12 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 d+ p9 z0 C; F6 a: x
如图6-58所示为收割机钉齿幅盘,采用拉深性能较好的08F钢制成。
7 t0 g9 B4 ?, j; D
(1) 工艺分析
经计算分析,此件的拉深部分可一次拉深成形,如按常规工艺,其工艺路线为:落料- 冲孔(底部大圆孔及小圆孔)—切工艺口-拉深—翻立边—冲或钻立边上孔。根据上述工 艺,需要6套工装,若将前3套加工外形与孔的模具利用数控激光切割机加工,那么至少也 需要设计3套工装。为最大限度地减少模具成本,提高劳动效率,降低加工成本,应将拉深 与翻边两工序合一,取消成形后冲或钻孔工序,使6个立边在拉深过程中没有经过较为严重 的塑性变形,立边上的孔也不会出现大的变形,因此立边上的9个孔也可同其他的孔与外形 在数控激光切割机上一次加工出来。
(2) 模具结构及工作原理
杠杆传力式拉深-翻边复合模如图6-59所示。
模具工作共分以下3个步骤。
模具初始状态。气顶将压边圈5与回力芯杆20同时顶起,6个滑动凸模6在角杠杆 4的作用下与凸模7的上表面保持一致,将割完孔与外形的坯料挂在凸模7上的两个定位销 16上。
拉深。上模下行,凹模17与压边圈5先接触并压紧坯料,进而拉深坯料。已割好的 6个工艺口在没有经过较大形变的条件下进入了卸料板8的开口内。随着拉深的进行,限位 块18通过回力芯杆20推动角杠杆4绕销轴3转动,.进而推动滑动凸模6上行翻起6个立边 并校形。
卸件。上模上行,由卸料板8、推杆10、打料板12和打料杆13组成的打料装置将 制件打下,气顶还原,结束一次工作循环。
该模具由于存在较多的运动副,使用时应注意运动副的润滑。
(3) 设计创新点分析
该模具用于有气顶装置的闭式单点压力机上。模具的主要特点在于采用了 6套角杠杆反 向翻边机构。6个角杠杆分别对应翻起制件的6个立边。角杠杆4的角点通过销轴3和铰链 座21铰接于下模座1上,一端类在滑动凸模6和回力芯杆20之间,另一端与气顶芯杆22 的长圆孔铰接。
! f$ k1 \9 e; t
发表于 2019-6-13 15:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 14:52 , Processed in 0.092755 second(s), 22 queries .
