查看: 218|回复: 1
[资料转载] 弯曲扭转复合模的创新设计
发表于 2019-6-12 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析模具整体结构,销轴3能否承受翻立边过程中所受的剪切力,是该模具设计成败的% Y! b5 e, f3 X0 p4 k
关键。由于在翻立边过程中,材料的塑性变形比较复杂,没规律可循,f此无法分析计算翻+ B. i: c/ l/ y8 U) O& x7 a
&力大小,但由于立边的变形远比拉深变形小,所以立边的翻边力也应远小=相应弧长的拉
4 M1 R# _# G& S0 Q0 I& h& p. BS力。按此分析结论,相应弧长的每个小立边的拉深力并不大,可以拉深成形。
  ~, U$ ~4 P% v1 ?
图6-60是某一电器产品上的零件(零件各处厚度均为1mm),材料为08钢,生产批ft
# c" H4 I+ K$ ]) O5 A; J# L/ K; C®大,采用厚度为1mm08钢板冲压成形。
(1)工艺分析
该零件成形包含两端圆弧的弯曲工序
5 {. M3 n) q) i5 l/ K1 G. L5 b- d. C印中部90。的扭转工序,要求用复合模在
6 f- B# [2 u0 }/ v玉力机一次行程中完成弯曲、扭转和矫正
5 N- ^/ Z6 `2 l6 V! v. A: V整形工序。
(2> 模具结构及工作原理
6 o+ ^6 w/ q$ Y' H% P~设计的弯曲-扭转复合模结构如图6-61! `  @- y9 ^) Y
开示,用在J23-25型机械压力机上,使零9 ~  J+ ]& j# |$ n
牛〜次冲压成形。
模具工作共分以下5个步骤。
模具初始状态和毛坯定位冲压前,浮动模块10在橡胶(装在下模座12的下面,面所限,图中未示出)弹顶力和围框4作用下处于其上极
1 b# O6 V8 @, ~( a6 p
限位置,滑块15在弹簧14和浮动 模块10作用下处于其偏离模具中心的极限位置(见图6-61的左视图)。橡胶的最小弹顶力 (橡胶被上模
. P( s, v7 Y. s3 L; a* ]+ ]
压缩变形初始时刻的张力,等于橡胶的预紧力)必须大于工件两端圆弧弯曲成 形所需的压力。毛坯放在浮动模块10上,靠定位板8和9定位。
# z6 r. Q& L( E
两端圆弧弯曲上模下行,先由冲头6与浮动模块10使工件两端圆弧成形。此时,橡 胶未被压缩(模具装配时的预压变形除外),浮动模块10和滑块15静止不动,仍处于其初 始位置。
中间部分扭转上模继续下行时,在冲头6和两个螺杆7压力作用下,浮动模块下移 (橡胶被压缩),工件则被冲头6和浮动模块10夹持着下移,工件中间部分沿滑块15上端斜 面扭转90。•
工件矫正整形随着上模继续下行,浮动模块10下端斜面使滑块15向中心移动,将 工件矫正整形,使工件最终成形。
工件出模上模随压力机滑块抬起,工件留在浮动模块10上,橡胶的弹顶力将浮动模頂至其上极限位置,操作者从浮动模块上取下工件。
* r4 Z' H4 A2 T
7 n7 P5 m# r* R0 x
* O& g  b- v5 P8 m/ H+ B7 r" I+ |- L$ I  N0 H1 J2 E- V4 v
发表于 2019-6-13 15:20 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
GMT+8, 2025-7-3 11:47 , Processed in 0.147683 second(s), 22 queries .
