查看: 167|回复: 1
[资料转载] 结构件设计
发表于 2019-6-12 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
模架的类型、规格、型号及结构件的选用要根据模具结构进行设计。
为缩短模具的制造周期,降低模具制造成本,模架应该优先选用标准模架。市场上的国内 标准模架有龙记(LKM)、米粟米(MISUMI)、福得巴(FUTABA)、明利(MINGLEE)和天 祥(CSKYLUCKY)等,国外的有美国DME、欧洲HASCO等模架品牌。实际设计过程中, 常常根据客户的要求、模具的寿命、精度等级、模具的结构以及模架的加工程度等因素来选 用模具品牌。
结构零件是指模架用于安装、定位及完成各种动作的零件,如图5-1所示。主要由定位 圈、浇口套、拉料杆、挡销、复位杆、限位柱、推板复位弹簧、垃圾钉、弹力胶、定距分型 机构、支撑柱、模具铭牌、隔热板、推杆防尘盖、锁模条、定位销、内六角螺钉、吊环螺 钉、油缸等组成。
对于简单的中小型模具来说,结构件的数量和型号不多,但对于大型模具来说,较为复 杂、繁琐,设计的工作量也较大。因此,要求设计师熟悉模架的类别和选用、模具的标准 件、模具的设计标准、客户的设计标准,只有这样才能得心应手地选用结构件,避免设计 错误。
注塑模具的模架及结构件设计包括以下几方面内容。
① 模板外形尺寸的确定,模架型号、规格的选用及开框尺寸的确定。
② 动模板、定模板的设计,动模板、定模板厚度及开框尺寸。
③ 如果是三板模,需考虑定距分型机构的设计。
④ 定模定位圈、浇口套的设计。
⑤ 顶板复位弹簧的数量、大小、位置、长度的设计。
⑥ 顶板复位杆、弹簧、限位柱、垃圾钉的设计。
⑦ 支撑柱的大小、位置、数量、尺寸的设计。
⑧ 螺纹孔、内六角螺钉、吊环螺钉、锁模条等零件的大小、位置的设计。
⑨ 模具与注塑机相匹配零件的技术参数设计,如顶出孔的位置、大小,动模的定位圈 等零件的设计。
' m% ~5 w( P$ B: f& W2 v/ k' z& O. H' h
1 K3 K7 n* r6 O+ j; U' u
, `- n% n# r  b! J; ]5 s$ [
5 Z( c/ C( w, c2 A2 y5 e: n2 T4 o: r  f
$ H8 G: m6 P0 L# w9 [4 p
⑩ 模具的结构件及各系统的配件、附件,如油缸、模具铭牌等的设计选用。
8 `# K9 h) c3 I; _: R- d/ V- f! n' [. v
9 C6 l5 f) G- S, `4 j. C  n% y- ~  |5 w- y0 i3 I
模架已标准化,根据模架结构特征可分为36种主要结构,应用时具体的详情要査看标 准《塑料注射模模架》(GB/T 12555—2006),这里只介绍基本型模架。
① 模架分类及组成零件的名称:按照在模具中的应用方式,模架分为直浇口与点浇口
两种形式
发表于 2019-6-13 15:15 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
GMT+8, 2024-11-18 14:46 , Processed in 0.063191 second(s), 22 queries .
