例 1 模板宽200mm、长250mm,A =50mm, B=40mm, C = 70mm 的直浇口 A 型 模架标记如下: 模架 A 2025-50X40X70 GB/T 12555—2006 例2模板宽300mm、长300mm,A=50mm, B=60mm, C = 90mm,拉杆导柱长度 200mm的点浇口 B型模架标记如下: 模架 B 3030-50X60X90-200 GB/T 12555—2006 * p8 K& c; Z: q5 v6 V
- a9 Y: E9 t K4 e$ W 选用何种模架由制品的特点和模具型腔数来决定,标准模架通常只有三种大类型:二板 模、简化型三板模、标准型三板模。 ① 根据模具的结构形式,满足模具成型目的和按客户指定模架要求标准选用,能用二 板模的,不使用三板模,因为二板模结构简单,制造成本低。 ② 优先选取标准模架。如果标准模架的尺寸满足不了设计要求,可采用非标准模架,不要 勉强使用标准模架。当制品必须采用点浇口时则选用三板模模架。热流道模具都用二板模模架。 ③ 所选取的模架要适合注塑机的技术参数,能满足最大与最小的闭合髙度,满足在开 模行程中的顶出行程和顶出方式。外形尺寸要小于注塑机立柱间距5mm,在保证模具有足 够的强度和刚性的前提下,尺寸宜小不宜大。 对于直身模与工字模架的选用,通常三板模选用工字模架,一般模具由于外形受到注塑 机的限制,而采用直身模。 ④ 当模具的型腔、型芯采取整体结构时,A板、B板要按动、定模板要求的材料订做 标准模架,在订购模架的图中要标明材料牌号和热处理要求。 ⑤ 采用镶块结构的标准模架,最好要求生产厂家把模架上镶框尺寸加工好,或留有2〜 5mm加工余量,以防变形。 ⑥ 模架的四个导柱孔中有一个是偏移的,因此,设计模具时要注意模架的设计基准, 应将偏移的导柱孔的直角边作为基准。 精度髙的、寿命要求髙的模具尽量采用标准型三板模。 / N3 Z4 O5 T+ D {" l
, M" M+ a; ~- r( x; T 模架的选用步骤 % i ^9 j3 z" o( Q
; n; Z3 a0 C' M$ I+ l! b9 w 标准模架的选用取决于制品尺寸大小、形状、型腔数、浇注形式、模具结构、模具的分型 面、制品的脱模方式、定模和动模的组合形式、注塑机规格以及设计者的理念、意愿等因素。 ; M" F+ O* A: R
i7 j0 s9 c- S/ q; ~$ R0 @/ x; A( h5 \9 p' v+ @
9 S" B& A* }( B7 i7 v! ]: T
4 e8 }" H# ^' r模架形式的选用步骤 ① 确定模架的组合形式,选用模架规格型号。 ② 确定型腔数、型腔布局、型腔周界尺寸。 ③ 确定模板大小,A、B板厚度及其他板的厚度。 ④ 确定各系统的结构布局。 ⑤ 确定模架型号。 ⑥ 检验所选模架规格。 ⑦ 确定非标准模架尺寸。 |
