布置动模冷却水回路要注意凹、凸模吸收的热量是不同的,动模热量较大,因为制品包紧在动模上,所以 动模冷却更为重要,且布置回路有一定难度,因为空间 狭小,需要考虑顶杆、螺纹等零件是否会干涉。根据塑 件结构、形状,以及浇注系统(浇口形式、位置)、模具 结构等,按照冷却系统的设计原则和要求,采用不同的 动模冷却水回路类型。 4 @7 U" y! U2 M% @
对于很浅的型芯,可直接将平面冷却回路开设在型 芯下部。对于中等高度的型芯,可在型芯的底部端面上 开设矩形冷却水槽回路,如图11-34所示。对圆柱型芯采用如图11-34所示的环形布置,通过横沟和挡板构成冷却回路并设置防漏橡胶圈。 ) P+ d+ y6 U7 k
对于较高的型芯,单层冷却回路无法使冷却水迅速地冷却型芯的表面,因此应设法使冷 却水在型芯内循环流动,常用以下三种内循环管道的流动方法。
8 g% Z1 K+ \+ q; U, ^# _5 X
①隔板冷却方式回路图11-35 (a)所示方法适用于单个圆柱髙型芯。在型芯的直管 道中设置隔板,进水管和出水管与模内横向管道形成冷却回路。此方式也可用于多个小直径 的圆柱型芯,如图11-35 (b)所示。串接管路的方法可应用于窄长的矩形高型芯和大直径 的高型芯,如图11-35 (c)和图11-35 (d)所示。
, [! A( F! c4 P% t3 t( m! n& n" `2 Q
②喷流冷却方式回路在型芯中间装一个喷水管,进水从管中喷出后再向四周冲刷型 芯内壁,如图11-36所示。低温的进水直接作用于型芯的最高部位。对位于中心的浇口,喷流冷却效果很好。喷流式既可用于单个小直径型芯,也可用于多个小直径型芯的并联冷却,此时底部进水和出水管应相互错开。 ) k0 _1 I6 L" ^$ B8 P3 `
. |4 I9 \( z: E' z/ P ③螺旋冷却方式回路如图11-37所示,大直径的圆柱髙型芯,在芯柱外表面车制螺旋沟槽后压入型芯的内孔中。冷却水由中心孔引向芯柱顶端,经螺旋回路从底部流出。芯柱使型芯有较好的刚性,较薄的型芯壁改善了冷却效果。其缺点是加工较复杂。 0 [7 L6 ^9 q0 @8 \ M+ v9 L
