弹簧自由长度的确定+ I; V, C* [; T2 N4 P6 g
① 自由长度计算。弹簧自由长度应根据压缩比及所需压缩量而定: L自由=(E + P)/S 式中£:—顶杆板行程,£:=塑件推出的最小距离+ (15〜20)mm;P―预压量,一般取10〜15mm,根据复位时的阻力确定,阻力小则预压小,通常 情况下也可以按模架大小来选取,模架型号3030 (含)以下,预压量为5mm, 模架型号3030以上,压缩量为10〜15mm;S——压缩比,一般取30%〜40%,根据模具寿命、模具大小及塑件距离等因素确定。 自由长度需向上取标准长度。 ② 顶杆板复位弹簧的最小长度Lmin必须满足藏人动模B板或托板= 15〜20mm,若 计算长度小于最小长度Lmin,则以最小长度为准;若计算长度大于最小长度Lmin,则以计算长度为准。 9 o, T' d9 J% l
% s* c u8 N3 F; @( W' _
- l$ n9 c& ^% \& c; z/ `2 n自由长度必须按标准长度,不准切断使用,优先选用10的倍数。 几点说明: ① 一般中小型模架,订做模架时可将弹簧套于复位杆上;未套于复位杆上的弹簧一般 安装在复位杆旁边,并加导杆防止弹簧压缩时弹出。 ② 当模具为窄长形状(长度为宽度2倍左右)时,弹簧数量应增加两根,安装在模具中间。 ③ 弹簧位置要求对称布置。弹簧直径规格根据模具所能利用的空间及模具所需的弹力 而定,尽量选用直径较大的规格。 ④ 弹簧孔的直径应比弹簧外径大2mm。 ⑤ 装配图中弹簧处于预压状态,长度=自由长度一预压量。 ⑥ 限位柱2必须保证弹簧的压缩比不超过42%。 ⑦ 有斜顶抽芯机构的不用弹簧,而采用液油缸复位。 5.9.8垃圾钉 垃圾钉的作用是使推杆板及动模底板之间有一定的空隙,防止因模板变形或者杆板与动 模底板之间落人垃圾而使推杆板不能准确复位。垃圾钉规格型号有两种(整体式的和螺钉装 配的),如图5-41所示。垃圾钉的设置数量不能太多或太少,布局要合理,摆放在受力地方,大小选择要同顶板配套,尺寸见表5孔垃圾钉的布局位置,在复位杆下面。顶杆密 集处和斜顶杆的下面都要加垃圾钉㈣受模具注__力的作用。垃圾钉应装配在动模底 板上(或顶杆板的底面),整体式的垃圾钉应采用过盈配合。 |
