查看: 229|回复: 1
[资料转载] 弹力胶
发表于 2019-6-12 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹力胶在注塑模中常用于以下两种场合。
①在复位杆下面,使复位杆具备先复位的功能,如图5-42所示。模具打开后,弹力胶 将复位杆推出1.5〜2mm;合模时,定模先触碰到复位杆,在动、定模分型面接触前,将顶 杆板推回复位。
②有时在大型的模具中,模板之间存在较大的贴合力,开模时会有一个很大的黏性力, 因此也经常会在模板之间安装弹力胶(图5-43),保证开模时各模板顺利打开。
      ②有时在大型的模具中,模板之间存在较大的贴合力,开模时会有一个很大的黏性力, 因此也经常会在模板之间安装弹力胶(图5-43),保证开模时各模板顺利打开。图5-43中所示弹力胶处于压缩状态,自由尺寸是多DXL
     5.9.10定距分型机构
当模具存在两个或两个以上分型面时,模具需要设置定距分型机构来保证各分型面的开模顺序和开模距离。定距分型机构形式较多,下面逐一论述。
      (1)内置式小拉杆定距分型机构内置式小拉杆定距分型机构又分为“小拉杆+尼龙塞”、“小拉+弹簧扣基”和“小拉杆+拉钩扣基”三种。
限位螺钉。在三板模中,限位螺钉限制流道推板和面板的开模距离,在其他多分型面 的模具中,它用于限制活动模板的开模距离,限位螺钉常用标准的内六角圆柱头轴肩螺钉。
② 小拉杆。在三板模中,小拉杆通常用于限制流道推板和定模A板的开模距离,在其 他多分型面的模具中也可以用于活动模板的定距分型。小拉杆有一体式和分体式两种,一体 式小拉杆和限位螺钉都是用标准的内六角圆柱头轴肩螺钉,分体式的小拉杆由螺钉、弹簧垫 圈、介子和圆轴组成,见图5-47。
    尼龙塞。尼龙塞又称树脂开闭器,它是利用独特的锥形螺栓与尼龙塞套的紧锁,以调整和模板之间的摩擦力,增加模板的开模阻力的。尼龙塞套采用良好的耐磨损和耐热的尼龙材料,寿命约为5万次。尼龙套的耐热温度为150°C,但在实际使用过程中,因其不断受到锥形螺栓锁紧应力的作用,会导致耐用性降低,故宜在80°C以下使用。另外在使用过程中,请勿在树脂上加油,否则会使摩擦力降低,减小开模阻力。尼龙塞装配方式有两种.
发表于 2019-6-13 14:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 14:54 , Processed in 0.048605 second(s), 19 queries .
