' Q, p5 Q/ d( M; q) p( O7 I- Z 尼龙塞又称树脂开闭器,它是利用独特的锥形螺栓与尼龙塞套的紧锁,以调整和模板之间的摩擦力,增加模板的开模阻力的。尼龙塞套采用良好的耐磨损和耐热的尼龙材料,寿命约为5万次。尼龙套的耐热温度为150°C,但在实际使用过程中,因其不断受到锥形螺栓锁紧应力的作用,会导致耐用性降低,故宜在80°C以下使用。另外在使用过程中,请勿在树脂上加油,否则会使摩擦力降低,减小开模阻力。尼龙塞装配方式有两种,见图5-48。 (2)外置式拉板定距分型机构 外置式拉板定距分型机构有两种。一种是拉钩开闭器(拉钩扣基),是分型机构的辅助机构,通 常专业标准件厂家供应。拉钩开闭器有三种形式。 另一种是拉板机构。外置式拉板定距分型机构是用拉板来替代内置式定距分型机构。拉板有 两种结构:一种是通孔结构;另一种是盲孔结构. 一般已由标准件专业生产的较多。其结构中的小拉杆和限位螺钉,常用数量为4个,对 称布置,模宽250mm以下时也可以用两个,但必须对角布置。拉板的零件HASCO:滑座 和长短钩、拉板。拉板的材料为45钢或黄牌钢S50C,无需热 处理。这种结构的优点是维修方便,故应用更广泛。与拉板配套的尼龙塞或开闭器和内置式 定距分型机构相同。 ( Z+ _7 i1 n. y; n% Z
