① 内六角圆柱头螺钉根据GB/T 70.1—2008,强度等级为8. 8级、12. 9级,根据使用 场合不同进行选用。 ② 按标准选用内六角螺钉,不能任意选用非标准件螺钉,也就是说不能任意改短或加 长。螺纹的有效长度在外径的1.5〜1.8倍之间。 ③ 应避免与其他螺纹有所干涉,孔边距最小为6mm。 米制内六角螺纹孔大小、沉孔深浅、螺纹底径大小及深浅要求. 英制内六角螺纹的相关尺寸。l/2in英制螺纹与l/2in美制螺纹有所不同 (l/2in美制螺纹是每英寸12牙,l/2in英制螺纹是每英寸13牙),其他相同。 (1) 在模具设计中选用螺钉时应注意的问题 ① 螺钉主要承受拉应力,其尺寸及数量一般根据模板厚度和其他的设计经验来确定, 中、小型模具一般采用M6、M8、M10或M12等螺钉,大型模具可选M12、M16或更大规 格的螺钉。 ① 螺钉应尽量布置在被固定件的外形轮廓附近。当被固定件为圆形时,一般采用3〜4个螺钉;当为矩形时,一般采用4〜b个螺钉。 定位销 (1) 定位销的作用定模盖板与定模板,动模底板、垫铁与动模板,导轨压板与滑块座等,都必须用两个或四个销钉作为定位销连接,以达到定位作用并承受一般的错移力,保证装配 精度。 (1) 定位销的选用① 定位销有圆柱销和圆锥销两类,通孔可采用圆柱销,非通孔采用圆锥销,便于维修。 ② 两定位销的距离尽量置于被固定件的外形轮廓附近并错开位置。 ° ③ 定位销的直径应根据错移力和模板大小选用。 ④ 定位销深度一般不小于其直径的两倍,不宜太深。 ⑤ 圆柱销钉孔的形式及其装配尺寸。 t: g/ b; i2 e0 J7 c! v- |7 h% `$ l: w6 x6 j
支架的作用和要求如下。 ①位于模具的任鋪m,用来保护的纟且件(即水接头、开关、液压缸、分配器、滑块抽芯装置等)。
$ c! \1 [- v V ?; J5 F, k% C. b0 ~
②一般处于地侧,使模具能平稳摆放,不致倾斜和摇动。 |
