首先要优化浇注系统的浇口位置,注意注射成型的压力平衡,避免浇口位置和浇口形式 选择错误;如图9-7所示,成型数一出二的模具,制品一大一小,为了使两个制品同时到 达,采用改变料道和浇口的大小,使其压力平衡。缩痕位置多发生在远离浇口或筋表面的地方,在设计模具时就要考虑浇口的位置。增大浇口尺寸,适当降低塑料熔体温度和模具温度,加快注射速度,增大注射压力,延 长注射和保压时间。( h5 Q6 x, P& y8 G {3 G& j+ K* g
由于塑件收缩不均匀引起的变形,对于未加玻纤的材料,产品会往流动方向收缩;对于 加了玻纤的材料,产品会往垂直于流动方向收缩。 加了玻纤的材料,一定要符合单向流原则,否则容易引起变形。在模流分析中可以从 三个方向来査看变形。 模具结构设计不合理引起制品变形、翘曲
5 m) ?9 ^' n; Q5 t模具的动模芯脱模斜度不够大,抽芯机构设计不合理,使脱模力作用不均匀、顶杆布置 不合理或脱模顶出面积不当会引起制品变形、翘曲。 冷却系统设计不合理对塑件产生变形、缩痕的影响 模具的冷却系统设计要求合理,正确配置冷却回路。如果型腔、动模表面温度不均,温 差较大,则会使成型塑件产生内应力,导致成型后发生翘曲变形。 ① 下列部位不要设置冷却水,避免成型困难、制品出现缺陷:远离浇口的部位、注塑 压力较低处、注塑成型温度较低处、多点浇口汇集处。 ② 需要有充足的冷却水,由于模具形状复杂,虽采用冷却水回路,但效果不好,要采 用皮铜材料、导热管等机构。 ③ 避免制品在模内冷却不均引起的翘曲、变形,制品会往较热的一侧变形。 对制品壁厚设计太厚处,在设计模具前,向客户提出改动建议,避免塑件缩痕变形;对 于制品壁厚突变设计不合理的地方,容易产生制品应力变形,建议改动。对制品的塑料牌号 选用要正确,有的可选用增强塑料和合金塑料。 如制品的搭子处壁厚,模具采用“灿口”形状设计,可避免缩痕的产生。 平板下面不加十字筋的话很容易变形。 优化制品的形状、结构设计,避免壁厚悬殊、壁厚过厚。 模具没有排气机构 模具排气要彻底,在制品有缩痕的地方、成型时最后到的地方,开设排气槽、排气针, 应用排气缸或采用镶块结构。 髙筒形的薄壁件必须要有放气阀结构。 |
