在注塑模试模生产中常会出现制品填充不足、型腔内部应力很高、制品表面灼伤、产生 流痕和熔接痕等现象。对于这些现象除了应调整注塑工艺外,还要考虑浇口是否合理。当注 塑工艺和浇口系统这两个问题都排除以后,就需要考虑模具的排气问题了,解决这一问题的 主要手段是开设排气槽。8 x6 t' s+ M. D) f$ K
有人认为有的模具没有排气,在注塑成型时照样可打好制品,这是由于模具的制造精度 与结构的关系,实际上已起到了排气装置的作用。如果模具没有设置排气机构,模具中的气 体没有及时排出,就会影响制品的成型质量和成型周期。特别是快速注塑成型工艺对注塑模 具排气的要求更加严格。因此,模具的排气是注塑模具设计中不可忽视的大问题,特别是大 型模具和制品质量要求高的模具。 注塑模具内聚积的气体来源 ① 进料系统和模具的型腔中存在着空气。 ② 塑料中含有水分,在高温下蒸发成气体。 ③ 塑料中的某些添加剂在高温下挥发或发生化学反应而产生气体。 排气的重要作用 如果注塑模具设计没有考虑排气设置,注塑模具内聚积的气体就会产生如下的危害性。 ① 增加充模阻力,导致制品表面棱边不清晰、棱角模糊。 ② 使制品内部产生很髙的内应力,表面会出现明显的流动痕、气痕和熔接痕(图12-1、 图12-2),塑件性能降低,产生气泡、疏松,甚至注射不满、熔接不牢、剥层等表面质量缺陷。 ③ 在注塑时由于气体被压缩,型腔产生瞬时高温,使熔体分解变色,甚至产生斑点、 局部炭化、烧焦等缺陷,如图12-3所示。 |
