查看: 455|回复: 1
[资料转载] 注塑模具排气途径和方法
发表于 2019-6-12 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
分型面设置等高垫块,间隙排气1 F# y) ]' ]- r6 t. l
    设置等高垫块,(平面接触块),使等高垫块的平面与动、定模的封胶面一样高,间隙值不得大于塑料的溢边值(0.02〜0.04mm),如图12-5所示。设置等高垫块的目的是减少封胶面的接触面积,提高封胶面的接触精度,便于加工和维修。
分型面开设排气槽排气
     (1) 分型面排气槽的开设要求只允许气体排出,而不允许塑料熔体泄漏,
4 k$ m; ]+ i2 u( t& T; X. ?* S* y0 ?靠近型腔部分一级排气槽深度小于塑料溢边值。
     (2) 排气槽的平面布局
     ① 排气槽的间距为50〜75mm,根据模具大小选定。锁模力在1000kN以下的注塑机,排气槽间距为50mm (2in);在1000kN以上的注塑机,排气槽间距为75mm (3in)。
     ② 排气槽的平面布局。在塑件两边的相交角处,开设排气槽,角度为45°。
(1) 排气槽的尺寸要求
     根据塑件不同选择排气缝深度为0.02〜0.04mm (以流道末端见飞边为准),见表
排气槽的长度通常为3〜5mm (英制排气槽长度为0. 125〜0.75in,根据封胶量的宽度确定),宽度为3〜5mm,如图12-9所示。
     二级排气槽(放气通道)通大气,一般深度为0. 50〜0. 80mm。横截面展示了梯形圆形排气槽的深度、宽和离模腔的距离,见图12-10。设计者必须靠自己的常识来选用推荐的标准尺寸,表12-2列出了推荐尺寸。排气槽横截面积至少要大于通向排。
    由于排气不良,降低了充模速度,延长了成型周期,如果增大注射压力,就会使局部产生飞边,困气地方产生成型阻力,致使组织疏松、强度下降。有了适当的排气,注射速度可以提高,充填和保压可达良好状态,不须过度增加料筒和喷嘴的温度。
     由于排气槽没有开设及排气不充分、不合理,进入型腔的熔体过早地被封闭,型腔内的气体就不能顺利排出,制品成型困难,如图12-4所示。
塑件脱模困难,高、薄的桶形塑件就会产生。
/ ]* J  _) _% s( {. [; C; Z6 E1 _3 x8 G- Z( s; W7 Q$ t
发表于 2019-6-13 14:14 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-18 14:37 , Processed in 0.051394 second(s), 22 queries .
