分型面设置等高垫块,间隙排气
+ ^6 ^7 q6 P+ @9 I2 V设置等高垫块,(平面接触块),使等高垫块的平面与动、定模的封胶面一样髙,间隙值不得大于塑料的溢边值(0. 02〜0. 04mm),如 y 图12-5所示。设置等高垫块的目的是减少封胶 ’面的接触面积,提高封胶面的接触精度,便于加工和维修 12.3.2分型面幵设排气槽排气 (1) 分型面排气槽的开设要求: \7 a* Q/ F9 m
" d4 ]! @7 }3 x只允许气体排出,而不允许塑料熔体泄漏, 靠近型腔部分一级排气槽深度小于塑料溢边值。 (2) 排气槽的平面布局 ① 排气槽的间距为50〜75mm,根据模具大小选定。锁模力在1000kN以下的注塑机,排气槽间距为50mm (2in);在1000kN以上的注' y# W* W7 X% P/ O5 s
3 T$ m! u" p0 h7 O塑机,排气槽间距为75mm (3in)。排气槽的平面布局。在塑件两边的相交角处,开设排气槽,角度为45°,如图12-6〜图12-8所示。 (1) 排气槽的尺寸要求 ① 根据塑件不同选择排气缝深度为0.02〜0.04mm (以流道末端见飞边为准),见表 12-1。 ① 排气槽的长度通常为3〜5mm (英制排气槽长度为0. 125〜0.75in,根据封胶量的宽度确4 ]! p; J+ q' H! E* Y' w% }3 j, F& \
定),宽度为3〜5mm,如图12-9所示。 ② 二级排气槽(放气通道)通大气,一般深度为0. 50〜0. 80mm。截面展示了梯形圆形排气的深度、宽度和离模腔的距离,见图12-10。设计者必须靠自己的常识来气槽的所有排气孔横截面积之和。 ① 英制排气槽尺寸见图11-11。 ② 英制排气槽尺寸见表11-2。 / s) w! W, l u/ m4 ~- j
