1 U# [# D6 Q$ Q: [
" @3 Z% ]7 i: @2 w i模具主要零部件的计算 0 W9 D. w$ @0 W3 f) K) ]
凸模主要工作部分尺寸由于弯曲半径与材料厚度的比值rA = 2/2 = l,远小于10, 因此,圆角半径的曲率回弹很小,凸模的圆角半径取尺2。当间隙值为/时,査资料可得, 角度回弹量为30'。 凸模根据单面间隙按凹模尺寸配制。 模具公差按IT9级选取知为0. 074。 凹模主要工作部分尺寸凹模圆角半径不能过小,以免材料表面擦伤,根据零件厚 度及零件直边长度可确定凹模圆角半径取尺5,厚度取25。 & U- `; ` {- S
凸模主要工作部分尺寸由于弯曲半径与材料厚度的比值rA = 2/2 = l,远小于10, 因此,圆角半径的曲率回弹很小,凸模的圆角半径取尺2。当间隙值为/时,査资料可得, 角度回弹量为30'。 凸模根据单面间隙按凹模尺寸配制。 模具公差按IT9级选取知为0. 074。 凹模主要工作部分尺寸凹模圆角半径不能过小,以免材料表面擦伤,根据零件厚 度及零件直边长度可确定凹模圆角半径取尺5,厚度取2 该工件要求保证外形尺寸并且标注为单向偏差, 因此,凹模尺寸计算公式为: 凹模 B凹=(B —0. 75A)+f = (80-0. 75X0. 2)+r = 79. 85+^ 模具公差按IT9级选取5凹为0. 074 根据压弯力的大小,初步考虑使用100t油压机压制。
0 F5 _$ N9 g n
