查看: 253|回复: 1
[资料转载] 成形模设计步骤及示例
发表于 2019-6-12 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
, y/ @  }/ R  a6 _9 N! j4 o9 P
1.6.1成形模设计步骤
单纯的成形模的设计是比较规范的,对零件的分析也比较有规律。一般来说,成形模的 设计步骤如下。
① 分析零件的冲压工艺性,首先确定其零件的成形性质,即属起伏成形、翻边、缩口 等,针对不同工序,分析不同的受力与变形,设计合理的成形工艺。
② 必要的工序计算,确定成形的工序步骤,确定工艺方案。
  b  _0 v( V! r
进行必要的计算,主要包括如下。
- u# P$ O) v! o. C! t* b
  • 成形力。
  • 成形工艺的计算,如翻边的预冲孔直径、胀形前工件的原始长度等。
    2 O; n; ~% _, ^9 B6 Y" w! S6 |  m
  • 模具总体设计。
  • 模具主要零件的设计。
    选择压力机的型号或验算已选的设备。
  • 绘制模具总图。
  • 绘制模具非标准零件图。
    事实上,上述的设计步骤并没有严格的先后顺序,具体设计时,这些内容往往是交错进
    行的。
    $ B1 ^) f, g# C) `, v$ |+ |
1.6.2盖翻边模设计分析及计算
零件名称:盖,结构见图1-16。
材料: 08钢,料厚1. 5mm
生产批量:小批量。
  • 零件工艺性分析并确定工艺方案2 T9 u: K2 Z2 }' I
    从该零件结构简图,很容易看出,匁10
    处为浅锥形拉深件,经工艺计算可以一次拉        图盖结构简图
    深成形,彡36.5处为内孔翻边成形件,根据
    工艺计算也可以一次翻边成形;工序安排为落料、拉深、预冲孔、翻边。根据零件的生产批* B7 s* ~* k, }6 F, Z+ H
    量,确定内孔翻边加工工艺方案为,预冲孔后利用翻边模翻成妇6.5mm处内孔。
  • 翻边工艺计算
    9 O1 R. t$ M9 p- ?# W2 C6 J
  • 计算预冲孔直径
    & ~1 q; ~3 D0 p$ Y翻边前预冲孔直径^根据公式计算为
    d = D—2(ff —0. 43r一0. 720
    9 v4 B* [* B2 H6 j1 h
    其中 D=36. 5 + £ = 36. 5 + 1. 5 = 38 (mm)
    H=6. 5mm
    ) |: m7 q+ S! O/ L% Q! `( a7 Tr=2mm
    ' o( {; k2 n6 s0 ?2 @! ~£= 1. 5mm
    将上述数值代入公式得d = 38 — 2(6.5_0.43X2 —0.72X1. 5) = 28. 9 (mm)
  • 计算翻边系数9 g9 k5 o% C; U8 l+ q/ a- {2 |9 u
    翻边系数m根据计算公式计算得:
    m=d/D=2S. 9/38 = 0. 76
    査低碳钢的极限翻边系数m极=0.65<m = 0.76,所以该零件能一次翻边成形,预冲孔
    2 {; ~$ g$ M, {, Z: v; ]直径为28. 9mm,翻边前毛坯图如图1-17所示。
  • 计算翻边力& O3 l% i# f) N9 T" d8 P) F* U% y
    根据翻边力计算公式:
    P=l. IrciD—cDtaa
    # a  O4 e8 n; ^0 u9 k
    査相关资料得08钢的a为200MPa
    代人上式得P=9434.2N
    % @7 V. @; _! d9 B& M
发表于 2019-6-13 13:15 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
GMT+8, 2025-9-18 06:53 , Processed in 0.161012 second(s), 23 queries .
