1.7.1复合模设计步骤 复合模的设计从本质上来讲与单工序模没有什么区别,但与单工序模比较起来;一般要 注意以下几点。 ① 决定复合的各工序要具备复合的条件,采用的模具机构易于实现要求的动作,动作 完成的可靠性高。 ② 复合模中凸凹模的设计强度足够,模具寿命要足够髙。 ③ 复合模中复合的工序数目不宜超过4个,否则将使模具结构过于复杂,同时模具的 强度、刚度、可靠性将随之下降,制造及维修变得困难。 ④ 复合模的模架应选用精度较髙的模架,最好选择滚珠式模架,模架中的模板选用钢 板,因其强度更髙,加工工艺性较普通的铸铁模板更好。 具体概括起来,复合模的设计步骤如下。 ① 根据零件结构及其模具生产厂家的设备、模具制造能力、生产批量等资料,分析零 件的冲压工艺性,初步判断该零件加工成形需要的基本工序,然后分析将基本工序复合的多种工艺方案。
o2 S0 }) |0 h0 I2 `1.7.2垫片复合模设计分析及计算 零件名称:垫板,结构见图1-19。 材料:Q235-A钢,厚度£ = 2mm。 生产批量:大批量。 分析零件的冲压工艺性并确定工艺方案 该零件形状简单、对称,零件精度要求不高,采用冲裁加工能得到保证。整个零件最窄 处距离为15mm,而当材料厚度为2mm时,其复合模的凸凹模最小壁厚需要5. 3mm,符合 复合模采用的条件。因零件的批置较大,如果采用落料后再冲孔,这样效率太低,而且质量 不易保证,因此,应考虑采用效率较髙的模具。综合上述分析,确定零件的工艺方案为采用 冲孔落料复合模进行加工,且一次冲压成形。 排样 v. 査资料得,最小搭边值a = 2. 0mm,ai=2. 5mm。 考虑到材料利用率的提高,采用斜排的排样方式,如图1-20所示。 - 5 w# F9 E! V E! `2 y$ I8 |
