2 Q/ }: Z" Z- V
根据工件材料厚度为2mm,冲裁时凸模进人凹模深度取lmm,考虑模具维修时刃磨留 量2mm,再考虑开启时卸料板高出凸模lmm,则总的工作行程F工作=6mm,根据公式,橡 胶的自由高度由=(3. 5〜4)F工作=21〜24。 实际取整数H自* =25。 模具在组装时橡胶的预压量为F顶= (10%〜15%) XH自*=2. 5〜3. 75 取F预=3 由此可算出模具中安装橡胶的空间髙度尺寸为22。 2) 计算凸、凹模工作部分尺寸 查该种料厚材料的最大冲裁间隙2max、最小冲裁间隙Zmin得;Zmin = 0.25, Zmax = 0. 36 凸、凹模的制造公差5凸、5凹分别取: 5凸=一0.02,占凹=+0.025 校核:Zmax — Zmin=0. 36 — 0. 25 = 0. 11, |占凸 | + |細 | =0.02+0. 025 = 0. 045 满足Zmax —Zmjn> |知| + |細|的条件。 对冲孔410mm中的未注公差尺寸,由金属冲压件未注公差尺寸的极限偏差表,可査出 尺寸的极限偏差为410+》2 ,查资料得磨损系数_r=0. 5。 采用凸、凹模分开的加工方法,其凸、凹模刃口部分尺寸计算如下: d凸=(d+:^)4凸=(10+0. 5X0. 2)_?.02 = 10. I-S.02 d凹=(d凸 +Zmin ) +如=(10. 1 +0. 25)+g*025 = 10. 35+S.025 对外轮廓的落料尺寸,由金属冲压件未注公差尺寸的极限偏差表,可査出其各尺寸的极 限偏差为:M0-S. 62,尺30_§. 62。 对外轮廓的落料,由于形状并不很复杂,因此,仍采用凸、凹模分开的加工方法,其 凸、凹模刃口部分尺寸计算如下: D凹=(D—工么)+?凹
, E7 j7 k4 q# a q. tD凸=(D 凹一一 & 因此,M0凹=(40 — 0. 5X0. 62)+g-025 = 39. 69+J025 M0凸=(39. 69-0. 25)一义02 = 39. 44_?.02 只30凹=(30—0. 5X0. 62)025 =29. 69+g.025 尺30凸=(29. 69-0. 25)-S.o2=29. 44_g.o2 (5) 模具总体设计 有了上述各步计算所得的数据及确定的工艺方案,便可以对模具进行总体设计。 (6) 选定设备 选择单柱固定台压力机J11-16; 公称压力160kN; 滑块行程6〜70mm; 最大闭合髙度226mm; 闭合高度调节量45mm; 垫板厚度50mm; 、 模柄孔尺寸彡40mmX55mm。file:///C:/Users/pc3/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps4BAB.tmp.png
6 o6 _3 y5 q5 ^绘制模具总图(见图1-22) 9 c+ B* S. B) s! P% o
绘制模具非标准零件图(略) 0 H, Y' Y; Y: o* p; T" W: y
