设计时应特别注意按照冲压零件图或其展开毛坯图确定搭边与沿边宽度,防止搭边过小丨 而在冲压过程中产生变形,甚至拉入凹模洞口,影响生产。一般来说,无导向单工序冲裁模 通常在以下场合使用。
8 [ B4 b0 U: }# x3 D5 {
导板式冲模与无导向装置冲模结构大同小异,与固定卸料无导向装置冲模的整体结构及 其构成对比分析,导板式冲模仅仅是将固定卸料板变成导板并兼有卸料功能。 图2-2U)所示为零件结构简图,图2-2(b)为排样简图,图2-2(c)为加工图。 导板式冲模工作时,通过上模3的工作部分与导板1成小间隙配合进行导向,导板同时 兼起卸料作用,冲裁时,要保证凸模始终不脱离导板,以保证导板的导向精度,尤其对多凸 模或小凸模,若离开导板再进人导板时,凸模的锐利刃边易被碰损,同时也啃坏导板上的导 向孔,从而影响到凸模的寿命或使得凸模与导板之间的导向精度受到影响。
. u& P/ u; q K3 F6 W- P- P0 ?) P. O
导板式冲模较无导向模精度高,制造复杂,但使用较安全,安装容易。一般用于板料厚 度^>0. 5mm的形状简单、尺寸不大的单工序冲裁模或多工序级进模,要求压力机行程要 |
