- G/ i" d1 {4 v7 a3 e3 ^. ]- R6 [
为保证凸、凹模间隙均匀,保持冲压加工过程中模具工作的稳定性和可靠性,可采用模 架导向冲模。模架导向冲模通过采用导柱、导套导向,能较好地保证模具的导向精度及冲裁 加工件的工作质量。模架导向冲模主要用于形状较复杂、加工精度较高且生产批量较大零件 的生产。 图2-3为采用后侧滑动导柱式模架导向的两种落料模结构。其中:图2-3U)采用了固 定卸料板卸料。为防止上模座3与模柄1之间发生相对转动而影响导柱、导套导向的可靠 性,在带有台阶的压人式模柄1上配有止转销钉。凸模5直接由凸模固定板4固定在上模座 3上,固定卸料板6完成卸料工作。冲裁条料自右向左送进,条料的两侧面由导料板7控制 送料的方向,定位销10确定了条料送进的准确位置。凹模8为整体式凹模,凹模直接固定 在下模座9上,下模座9上开有漏料孔,落料件由漏料孔直接落在模具的下方。 与图2-3(a)模具结构不同的是,图2-3(b)采用了弹性卸料板卸料,并在凸模6与上模 座2之间增加了凸模垫板3,它可以使凸模所受到的冲裁力均匀分布于上模座。 - 0 p! o' D: I% C
file:///C:/Users/pc3/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsED34.tmp.png 1一导板: 2 —圆柱销:3—上模: 4一凹模: 5 —下校板 8 J& X8 A2 }4 `4 i/ d4 I
% M0 E8 d- ]) ? K4 P |
