脱模斜度设计需要考虑的综合因素
8 ~, R; m) x" V* X7 r①脱模斜度的选取,取决于塑料件的形状、壁厚(壁厚的包紧力大)。 ②当塑料制品的尺寸精度要求高时,其脱模斜度就不能过大,可以在其范围内确定较 为适当的脱模斜度。 ③要求根据塑料的性能和收缩率选取脱模斜度,如ABS比PP包紧力大,需要脱模斜 度也大。制品侧面要做皮纹的脱模斜度同皮纹深度有关塑件外形侧面做皮纹、布纹的脱模 斜度不够大,塑件表面易拉毛、发白。下面是不同表面要求的脱模斜度:做亚光面的脱模斜 度a = 2°以上;做皮纹、布纹的脱模斜度《 = 3°〜5°;做文字、花纹的脱模斜度,《 = 8°〜 10°;做文字、符号等的脱模斜度大于10%采用凹坑凸字时凹坑应比凸字高出0.2mm。塑 料制品上的文字、符号等要求:凸起高度一般不低于0.2mm,而多用0.4〜0.8mm,其线 条的宽度不小于0.3mm。通常文字、符号的线条高度不应超过其宽度,否则就会影响其使 用强度。塑件表面要求蚀纹,模具型腔表面要喷砂或腐蚀:当i^<6.3Mm时,脱模斜度>3°; 当^^>6.3/^!,脱模斜度>4°,各种塑件材料推荐的脱模斜度以及根据皮纹粗细程度 |
