制定模具的生产工艺定额的基本要求: H0 ]( A+ L1 V9 V( y+ i9 X8 P a- \
前述已知:在模具生产过程中生产定额的制定,关系到模具的成本核算、模具的制造周 期及操作工人的经济效益。因此,虽然制定模具生产定额有一定的难度,但要尽可能做到合 理、精确。其基本要求如下。 ①制定生产定额时,应组成专门的小组,除主管定额的工作人员必须参加外,还应有 实践经验的生产骨干参加,使制定出的定额有一定的定额基础。 ②确定定额时,必须有科学的依据和计算方法,以保证所制定的定额既合乎实际又先 进合理。 ③在同一企业内的车间、班组、工种、工序之间要保证相同工作的定额统一,对不同 工作的定额也要保持相互之间的平衡。 ④定额工作必须结合企业发展情况,总结和推广先进经验,挖掘生产潜力,定期修正, 不断提高定额水平。 ⑤生产定额的制定应该有利于调动生产工人的积极性,起到鼓励先进、带动中间、督 促后进的作用。 25.3.3制定生产工艺定额的方法 —般说来*先进合理的生产定额水平就是指在正常的生产技术组织条件下,经过一 定时间的努力,大多数X人都可以达到,部分工人可以超过,少数工人可以接近的水 茗罅对,茨穸考虑到新的技术条件,推广先进经验和操作方法,又要考虑 多衮龙.安多4二乂妗々矽性,并且要从企业的实际出发,应适合于多数工人的技术水 雀< 兮夯今.少多,燊夕以及各项符理水平,把定额建立在积极可靠、切实可行的基础 麥爭具嗲广申,用以7几种方法制定定额。 法隹由定额员及技术人员和有实践经验的老工人,根据实践经验,在对图样、工艺和生产条件进行分析的基础上,并参照以往同类型工作的定额来估算 定额标准。这种方法主要适用于单件、小批量及临时性生产加工。 ②统计分析法。统计分析法是根据以往生产实践提供的统计资料,参考实际生产条件, 并对其进行实际分析、整理的基础上制定出工时定额。这种方法主要适用于模具标准件批量 生产。 ③比较类推法。比较类推法是以相同类型产品中的典型定额为基础,通过分析,比较 后制定定额。即以同类型产品选出代表,尽可能准确地定出工时定额,其他可以以此来比 较、确定。这种方法主要适用于品种多、规格杂的单件小批量生产。 ④技术测定法。技术测定法是按照工时定额的各个组成部分,分别确定定额时间,以 技术规定和科学计算为手段得到定额。这种方法可以适用于一般的生产零件。 总之,由于模具生产厂和车间的生产对象比较繁杂,而且多数又是单件、小批量,因此 给模具生产定额的制定和管理带来一定的难度,再加上各企业的生产方式、设备、技术素质 不尽相同,所以在制定定额时,一定要根据本厂和车间的实际情况,找出适当的方法制定出 既先进又合理的工时定额,以达到提高劳动生产率的目的。 |
