对于以上小面体面按我们正常的思路来讲,是先要将鼠标的顶闻曲面先做出来一个大面,然后再来处理滚轮那部分凹的形状,但是要处理大面,首先要先将凹进去的那部分先补成成整体光顺那样才可以拟合大面。 在NX中为我们提供了这一修补工具。看下面的步骤。 A. 首先找到相关指令 1. 编辑----小平面体---剪断小平面体 指令如下图所示 2.利用《剪断小平面体》 选择小面体面 利用该工具中的边界定义来定义出一个要修剪掉的区域,如下图中所示。 3. 利用《剪断小平面体》 区域定义命令 指定一个点定义区域,如下图所示 # f3 M1 y! R6 Q3 @! R
4. 点击 应用 完成如下图所示 ( r: O) M! Q+ S5 i3 u4 b
5.找到《填充孔》 命令 如下图所示 编辑---小平面体----填充孔 & B. Z* d+ P" Y8 _( K
6. 选择小平面体,选择要填充的孔 如下图所示 7. 将光顺性选项设置为 基于相切 8. 点击 应用 完成如下图所示
1 f: r- y4 C, x- |- v- g9.后期如果觉得小面体的边缘不是特别的光顺。我们可以再用相关的命令将小面体不顺的地方忧化光顺。 利用 编辑----小平面体---光顺 对话框如下 10.再利用绘制边界的方法,绘制出认为不顺的地方,如下图所示 11. 点击 应用得出如下图所示的图形 至此小平面体修补的阶段已经完成,得到满意的STL档小平面体后我们便可顺利的完成3D图。
% n; E; Z* q# v3 e |
