从模具中取出塑件及浇注系统凝料的可分离的接触表面称为分型面。开模时,浇注系统 凝料有时可以和塑件一起取出,有时需要单独取出,因此,一副模具根据需要可能有一个或 两个分型面,分型面的方向可以与开模方向垂直、平行或倾斜等。分型面的形式和位置选择 是否恰当,设计是否合理,将直接关系到模具结构的复杂程度,还对制品的成型质量和生产 操作等产生影响。 分型线即PL线,指将制品分为动模和定模的分界线,也可以说是将型腔与型芯分离 开来的分界线。分型线应处于制品的底面或者不可见的、不起功能作用的制品边缘(不影响 制品外形美观的地方)。一旦确定了分型线,制品的分型线应一部分在定模,另一部分在 动模。 每一副注塑模都由两部分组成,在模具注射成型时,动、定模与模具闭合处的接触 平面即取出塑件及凝料的方向相垂直的面,叫做模具分型面,也叫PL分型面。分型线确定 后,将分型线向四周延拓就能确定动模与定模的分型面。 分型面的位置、形状、结构选择决定了模具结构及成型零件的结构。它不仅关系到塑件 的正吊成型和脱模,也关系到模具质量的好坏、模具制造成本及制品的质量。分型面的设计合理与否直接影响到塑件的质量,决定模具的整体结构形式、注塑成型工 艺操作的难易程度,并与模具制造成本及工艺有密切关系。 # V9 f/ C" l! n5 A5 `' [- b" u
( t7 G) \# y' w4 Q3 N |
