设计模具的成型零件千万不要忽视圆角与清角,否则有时会带来很大的麻烦,如:清角与圆角混淆或尺角大小尺寸做错(通常动模的尺角宜做小,定模的尺角宜做大,如果尺寸要修整,没有余量,就需要重新加工零件)。 模具的成型零件交接处宜设计成圆角,既有利于塑料成型,又有利于成型零件加工和增 加零件的强度,避免零件应力集中,模具提前失效。 一般模具的型腔和型芯都采用整体结构,但复杂形状的整体结构,其型腔和型芯的加工非 常困难,难以采用磨削等加工方法,加工精度也受到限制,所以在设计其结构时应十分注意加 工工艺性。由于模具的型腔和动模芯是注塑成型的关键部件,其形状、精度和表面状态直接决 定塑件的质量。因此,在设计时既要考虑零件加工的工艺性和精度,又要考虑模具质量和加工 的简便、成本等因素,设计前先经得客户认可,再确定采用整体结构还是镶块结构。 动、定模结构采用整体形式还是组合镶块形式,在保证模具质量的前提下,需要从以下 因素权衡利弊综合考虑,正确选择动、定模结构形式。 镶块设计要点 镶块尺寸的确定原则是镶块零件在成型受力时不变形,必须保证有足够的强度和 刚性。 要求镶块设计成适合于淬火和磨削加工的结构形式。按照适宜于进行成型磨削的要 求设计拼块,应尽量将各镶块设计成便于进行成型磨削的形状。 在设计成型部分镶拼结构时,必须首先考虑成型件的形状及其应有功能,保证成型 部分具有足够刚性等问题。与此同时,从加工制造的角度出发,也必须顾及加工设备和加工 技术的条件,从成型件的形状和功能出发,考虑模具的镶拼形式。 应设计成便于进行维修的镶拼结构,如必须使用单独的拼块时,则应避免角部的应 力集中。 镶块设计要采用便于装配和拆卸的镶拼结构。 考虑排气效果的镶块设计。 要考虑好冷却水道布局位置,固定螺钉的位置。 - G3 ~: j- p+ g/ E2 Y& _
3 @' N3 k& D$ n$ e8 W+ \5 W: y7 A
