前言,对于NX宏程的使用,如果能够充分发挥NX8.5中宏命令的运用,那么它可以使我们在设计的过程中将繁琐变得轻松与简单,大大节约了设计的时间,在这一章中,我要带大家了解NX8.5中宏的应用技巧 章节: 首先要明确我们在工作中重复操做的步骤是什么? 比如说: 在操作NX的时候经常要移动一些物体到其他的图层,像点,线,基准,这些类型。那么就可以按照想要这样的思路来进行宏命令的制作。 步骤: 第一步: 先在 建模模块中找到NX8.5版本中的宏命令。如下图 点击 指令 开始录制 将要录制的文件名更改为pian.macro 点击 OK,如下图所示 1. 首先,适合窗口(ctrl+f) 将图中的所有数据全部显示出来。目的是为了方便以后的工作中有些图形不会全部显示。 2. 在菜单中,找到,格式,移动至图层 如下图所示
6 P- }* h% i/ i. O0 ]3. 将类型中更改为点,目的是只选择点数据 如下图所示 7 b/ W% {, c8 e3 p/ u
4.再选用类选择中的,全选功能,将视图中所有的点全部选择到. 点确定。如下图所示 4. 将选到的点移动至255层中。如下图所示 5. 在工具条 将宏程序 停止录制 如下图所示 6. 至此就完成了一个宏程序。如下图所示 7. 如果需要再次的进行上例中讲到的移动点,就可以利用NX8.5中的,宏程序 回放功能,进行宏程序操作。 3 I& f. \* [7 w/ `& T
