一、首先介绍下什么叫做镶件? 镶件,是一个模具术语,也有叫嵌件,也有叫入子,叫法不一。它是在模具里专门指的是用于镶嵌在模具模仁中的模具配件。镶件可以是方形、圆形、片型,和所有的模具配件一样,对精密度的要求也非常高。一般没有成品,按照模具的需要进行定做。 镶件的种类:镶针、镶块、镶柱、镶圈等; 材质:SKD61、SKH51、ASP23、SKD11等,或跟与之相对于的模仁材料一样; 硬度:50HRC以上; 标准精度:±0.01mm,视具体模具精度要求而定。 + b' S7 _8 X* i
" z& d0 Q6 }, J. G
3 O: v$ A5 j, \2 q! E
- I; j- }+ X2 i" S% `2 s二、那么问题来了,什么情况下需要做镶件? 1、节省模具材料 大家都知道,模具定料时都是定的是一块一块形状比较规则的钢材,然而前后模的材料是以最高点来决定的,所以不管是前模还是后模,如果某一处相对于其他地方比较高,这个地方可以通过做镶件来降低模仁的高度,这样模仁的定料就不需要定这么高的了,从而节省了模具材料。 2、方便改模 模具经常修改的地方,可以拆出来做成镶件,将来改模时只要更换镶件,甚至可在开模时做多几个镶件的备件以供替换,这样方便修改模具。比如一些ODM厂商,产品外观不变,只需更改LOGO就变成另一个品牌的产品了,这时模具上可以在LOGO的那一块拆下来做成镶件,这样就无需重开一套模具。
/ a' G0 s# m7 M, a0 F9 N
, a4 q" i( A8 U# O3 V
: K; ~: ?' ]7 Q$ m y# K3 E! |* `4 j' b, V6 `3 P5 W+ C5 G
# z! H0 R! ~0 f
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除) 3、有利于模具的排气 模具排气是很重要的,排气不好就会在模具型腔内出现困气,特别是比较深的骨位处更容易困气,注塑时制品容易出现气泡或收缩、缺胶、发白或黑点等不良现象,因此可以在模具需要排气的地方加上镶件,利用镶件的配合缝隙排气。 4、方便模具的加工 我们知道,在注塑模具中一些深骨位,刀具很难下刀加工,如采用电火花EDM放电加工,大家都知道,EDM加工是最慢的,加工效率太低了,所以此处一般会选择做镶件,降低加工难度,还利于排气。还有就是深骨位的省模,由于出模需要必须得省的地方省模相当不方便,但是在这些地方开设镶件,单独拆下来省就可方便多了。 5、增加模具的使用寿命 一般情况下,模具需要设计镶件的地方,往往是容易损坏的地方,比如一些尖钢薄钢的地方,一旦镶件损坏就可以更换,从而延长模具的使用寿命。 6、传导模具温度 一般情况下,模具是通过设计水路进行冷却的,但是有些地方没法设计水路或水路到不了,这些地方就可以通过做镶件进行散热,当然此镶件的材料必须得选择热传导性能比较好的材料,比如铍铜等。 三、 当然了,模具做镶件也是有一定缺陷的,比如以下几点: 1、增加模具装配上的难度; 2、在镶件的周围容易产生溢胶飞边; 3、模具做镶拼结构有时会提高模具设计加工费用,从而提高成本; 4、太多的镶拼结构,将会影响模具冷却水路的设计; 5、太多的镶拼结构,将会影响模具模具型芯的强度。 四、总结 镶件在模具上已经是很常见的一种结构了,虽然是有缺陷,但优势也很明显,模具设计时应根据具体产品结构判断那些地方需要做镶件,哪些地方可以原身留没必要做镶件,同时需要注意的是,做镶件的地方一般都会有镶件痕或镶件线,开模检讨时需要客户确认是否能接受。 现在很多学习ug编程 UG模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料,第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些资料进行了分类管理,希望你们能在这行业前途无量。可以加我微信 18617251172 免费领取!
. U, B6 p0 g7 ~1 y( @
9 a! {; r8 e1 S
% t3 N! Q: W2 t5 F2 P9 g/ D; u' t& S1 i3 n8 O/ Y) O3 K
3 B, z" H. n% P5 n1 ]& ^青华成立于2004年,是一家专业的模具技术服务公司,自成立以来始终致力于为国内模具企业、技术院校及个人提供优质、专业的产品研发、技术培训、技术支援、网络媒体等服务。学院开设有ug产品设计、PRO﹨E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。
. I9 ]+ L7 H9 z. _9 K
咨询电话:18617251172(同微信)周老师 QQ:31991869792 R$ I$ ~! N3 g& I" J6 z
加或者打电话咨询!
]* r. b5 w4 o- e8 {" ]2 P/ K; h: u
9 W" C0 M8 }6 [
2 u! \ }* R3 Q0 V% I v9 T
# Y2 j z5 ~. @+ f: b
$ p+ Y+ A: Z- c3 T
! h \5 f& e V5 y3 m2 N* g
0 g( O) w* d& Y! d/ O- F/ ]& o) ]; T# N) k- r2 I8 N
- w2 \2 y( Z" n$ c |
