① 预压状态。指弹簧预压缩的状态,常见于顶针板的复位弹簧。
② 压缩状态。指弹簧压缩到所需行程的状态,常见于辅助滑块限位的弹簧。
模具设计在选用弹簧时,唯一的判断标准是,弹簧的弹力是否能保证模具顺利生产。 模具中用得最多、最需要注意的是顶针板复位弹簧和滑块限位弹簧,当弹簧作为辅助开模 时,没有太多的限制。
为保证顶针板能顺利复位,复位弹簧在预压状态下的弹力应大于顶针板自重的 2.5倍。
滑块使用弹簧限位时,天侧滑块应取滑块自重的2〜2.5倍数值,其他方向滑块,弹 簧预压状态的弹力不小于滑块自重即可。
参数计算 无论上述哪种状态,其计算方式都一样,均使用以下公式计算。
弹簧总长=(行程+预压量)/压缩比
; w1 |+ A: y, X6 X# V. q 弹簧载荷=弹簧的刚度X压缩量
式中弹簧总长一自由状态下弹簧的长度;
行程一需要运动的距离,根据模具中实际需要而定;
预压量一预压缩长度,一般取值为总长的10%;
压缩比——是一个系数,取值不同,弹簧的使用寿命不同,该值可在各配件供 应商的资料上查询;
弹簧载荷一可以理解为弹簧的弹力;
弹簧的刚度一弹簧的弹力增量跟其变形增量的比值。可以理解为每增加1000N的 力跟弹簧的压缩长度之比。该值可在配件供应商的资料上查得。 压缩量一弹簧压缩的长度。
应用实例 顶针板复位弹簧计算(以龙记CI3030标准模架为例)
假设顶针板所需顶出行程为30mm,顶针板重18.5kg,回针直径20mm,弹簧使用 寿命不低于50万次。那么,该选用多大直径、多长的弹簧呢?
解根据上述公式可得
弹簧总长=(30+15)÷0.36=125 (mm)
4个弹簧预压状态下的载荷= 42.2X 15X4 = 2532 (N) 2532N≈258.19kgf
