查看: 201|回复: 1
[资料分享] 转水口模具
发表于 2019-6-27 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
转水口模具,是指模具上水口的位置可以转动调节,用以达到某种生产目的。
在注塑模具中,为了节约成本,往往会把几种相同材质、不同类型的小产品做到同  一套模具里面。大多数情况下,每一模生产出来的产品数量和各类型产品的使用量相互匹 配。当产品使用数量不一时,便需要对其生产数量进行调整。
当不同材质的产品做到同一模具里面时,由于材质不同,一次只能生产同一种材质  的产品,而其他材质的产品就不允许生产。
转水口结构主要用来解决上述两种问题。其最大的优点就是降低成本,主要用于小 产品模具上。
设计规范
转水口如图1-28所示,在主流道的正下方,设计一圆形镶件,该镶件可以旋转。
在镶件上开单向流道,保证在生产所需产品时,其他模腔的流道自动关闭。
圆形镶件的底部需做上定位,当镶件旋转到对应位置时,自动定住,同时也防止生  产过程中镶件转动。根据实际需要,镶件底部可以做一个定位珠和多个定位槽。
8CTC以下模温生产的产品,可在圆形镶件底部设计0形密封圈,利用密封圈的弹力  定位。
镶件中间做六角框(图1-29),尺寸根据镶件大小确定,参考内六角扳手尺寸,使内  六角扳手能顺利插入,方便调整转动镶件。图1-30为镶件面常见形状。
" Q5 p' z; H* ]* X2 z- P1 G" @+ U
# |9 x6 H2 C6 u$ ^+ _' k7 M# J9 w
& t% z) t# [: I) g$ }
发表于 2019-6-28 10:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 10:25 , Processed in 0.061436 second(s), 22 queries .
