查看: 206|回复: 1
[资料分享] 模内切水口
发表于 2019-6-27 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
模内切水口是针对大水口模具特有的一种浇口切除方式。众所周知,大水口的边浇  口(搭底、扇形、锥形等)普通的做法是流道随产品共同取出后,再由人工或夹具切除 浇口。
人工切除浇口,由于工人技术熟练程度不同,每次用力大小不均,很难保证每个产  品的切口处疤痕的大小和深浅一致。
模内切浇口,是在保压结束后冷却开始前的这段时间,切刀伸出切断水口,使水口  跟产品在模具内就断开,省去人工修剪产品的成本,降低一些人为的质量问题,缩短生产 周期,提商生产的稳定性。
模内切水口,类似于热流道的形式,目前有许多供应商,由他们提供标准和标准件。  这里要介绍的是自行设计制作的方式。
如图1-33所示的大水口边浇口,是常见产品的做法,釆用边浇口进胶,顶出之后,  再人工切除水口。现在,该模具要做成模内切水口形式。
(1)           切刀的设计
常用的切刀,直接采用扁顶针,根据浇口不同,把顶部做成需要的形状,以便切断  浇口。切刀顶面形状如图丨_34所示。
(2)           模具结构原理
模内切水口结构如图1-35所示,在顶针板的下方,再加上一块顶针板,即下顶针板, 切刀固定在下顶针板上。由油缸单独控制下顶针板的运动。龅牙完成时,油缸拉动顶针板向前顶出,切刀自动切断浇口。
设计规范
由于切刀运动行程很短,请注意下顶针板限位距离,不要让切刀跟前模相撞。正常情况下,浇口完全切断后,切刀顶面跟前模之间至少应有0.5mm间隙,水口切断示意 图如图1-36所示。
①      产品分型不同,切口处设计便不同。如图1-37 (a)所示,产品从中间分型,此时  进胶口有一段减胶位,切刀跟产品之间留出一段位置。该位置的最高点应低于产品未减胶 前的面,以保证浇口残留不影响装配。
②      图1-37 (b)中,产品平面分型,切刀侧面可贴着产品侧面设计,以保证浇口切断  面整齐平整。
③      切刀侧面与前模侧面之间应有0.02mm间隙,以防止两个侧面相撞,如图1-37箭 头处所示。
④     切刀侧面与前模侧面之间应有0.02mm间隙,以防止两个侧面相撞,如图1-37箭 头处所示。
⑤        除切刀外,其他顶针均放置在上顶针板上,开模后,上顶针板由顶棍顶出。
6 R' @2 I8 p+ q& X! |0 f
& [, q% H( F2 Y
- l# L  K4 ?/ ]' R% h9 M5 Q# U  @7 ^" {! ^+ m; N" @
+ h6 V0 }& j4 X2 \- v5 s+ R$ P6 r1 G, T. z- F) L8 j
" Q0 G7 n4 ^* D2 K* {( W
9 Q$ ]- `1 s, O' a
" K7 W& e/ Y9 C: U) c( p, ~
) E/ ~! Q/ ~  l% g! x0 L& R) k/ F1 q) y$ c
. v, N. ^: K2 C9 E
( L$ k$ ]0 Z7 N8 Z/ v
发表于 2019-6-28 10:27 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-18 10:38 , Processed in 0.089849 second(s), 22 queries .
