设计规范 ① 此做法前模顶针板靠开闭器拉出,后模顶针板靠顶棍顶出,前后模可以不考虑同 步顶出。 ② 由于中型腔板开模之后留在前模侧。因此,模具设计时,中型腔板与A板之间的 开模间隙应方便取产品,如图1-39所示A尺寸的位置。 ③ 前模部分顶出设计时,为保证产品粘在前模侧,前模顶针板回针上应做一段避空, 如图1-39所示B尺寸的位置。 ④ 其他按常规模具设计。 热流道式叠层模 热流道式叠层模,浇注系统是该结构实现的难点,两层需同时进胶,所以,热流道 系统需做到中型腔板上,而中型腔板与前后模均要脱离,故主料嘴应分割成可脱离的两部 分,如图1-40所示。 设计规范 ① 因主料嘴部分不应有冷料产生,所以,两主料嘴均釆用针阀热嘴。 ② 由于开模后产品分别留在前模侧和后模侧,所以,前后模均应有顶出系统,便于 自动化生产时取出产品。 若要保证前后模同步顶出,则前后模都应采用油缸顶出。 若无需同步顶出,则前模使用油缸顶出,后模可使用顶棍顶出。 [table=548]
) p ], w5 f, a1 _# Q U! O | ③ 若模具较大,模架尺寸超过5050时,为保证模具的稳定性,前后模侧均应做上导 柱,如图1-41所示。 ④ 为保证两侧分型面同时开启,和中型腔两侧开模距离相当,模具应使用齿轮加齿 条的传动方式,使两侧开模同步,且开模距离相当,如图1-41所示。 ⑤ 模具两侧分型面开模距离够取出产品即可,因此,设计时应做上开模限位和行程 开关,防止开模距离过长。完全开模状态下,齿条与齿轮不应脱离。 ⑥ 两块中型腔板与热流道板之间应有定位,方便热流道系统的安装。 |
; ^% v3 O- H) [* d" c8 M% S2 c, g: y* ?
