6 E U3 q3 e0 r9 |; t
模具镶件上局部胶位较多、较深时,注塑完成后,产品对镶件有非常大的包紧力, 导致开模时,产品较深的区域牢牢地包住模具,增加模具顶出难度,产生顶白甚至顶穿, 撕烂产品,无法正常生产。
! C9 c0 Q9 Y3 R" X7 ]( O为了解决这一问题,把模具上胶位较多、较深的这一块,做成单独的一个活动镶^牛, 在开模或顶出前,把这一块先抽掉。, G4 {" u9 i% M3 j* \( R, Q0 }) X
如图2-1所示产品图,产品结构很简单,由于4根柱子深度太深,且4根柱子是出在 前模侧。若直接开模,柱子处肯定会粘前模,此时应考虑先把柱子处镶件抽掉,然后再开模。) S% ^- f9 H$ B
* d3 N W1 _5 B7 G: S# O2 l7 x% Z
3 @" b1 B$ |2 V" Z8 v+ i) M; ? 前模先抽芯
, I7 W& S- }2 l 前模先抽芯是指先抽芯机构做在前模的模具。细水口和大水口模具由于在结构上的 不同,其做法也不一样。% H$ z1 P, g3 x+ p( Q
细水口前模先抽芯# s. S% [4 j( g) `5 W) N! z* v* n
细水口前模先抽芯如图2-2所示,一般来说,做法有两种,一种是增加一块先抽芯板,把先抽芯镶件固定到先抽芯板上;另一种做法是直接把镶件固定到面板上。+ I" ?* k+ B. O5 L* ^( _ L0 D1 o
是否需要增加先抽芯板,视情况而定,若先抽芯镶件直接固定到面板上,不影响模 具布局和结构时,则不增加先抽芯板;若会影响到布局和结构,比如,影响流道或其他模 具结构时,则需要增加一块先抽芯板。8 {" m) N( K' C* f3 f# k% \
+ F% n$ C' l3 R+ _设计规范
8 A/ j( ~; e/ w ^ ① 没有先抽芯板的,按正常细水口模具来设计,把需先抽的镶件固定到面板即可。
9 v' X& ?+ g$ P) T" `② 有先抽芯板的,先抽芯板跟A板之间,需做好限位,限位行程等于需要先抽的 距离。
7 T: f* [+ c1 |1 b* ~% s9 K③ 有先抽芯板的,拉杆的作用力应直接在先抽芯板上,在设计拉杆行程时,应以先 抽芯板的面为基准(图2-2)。) o* ?% j) @2 u8 R& q7 P5 O1 j
④ 模具的开模顺序(图2-2)是:先开PL,和P4处,再开P4处,最后开PL4处。 PL,处虽说有弹簧辅助幵模,由于产品对镶件有较大的包紧力,所以不确定一定能先行打 开,最终一定是靠拉杆拉开此位置。因此,PL,和P4处开模无先后顺序,无论先开哪里 均可,对模具动作和结构无影响。% z: x3 w! r1 w3 {9 q" d
大水口前模先抽芯
. l" q" n$ x( O4 V: R8 E) p* e Y 大水口模具(图2-3)前模需要先抽芯,一般使用简化细水口模架(GC1或GCH类), 把需要先抽的镄件固定到面板上,在A、B板开模前,面板处先打开。, Z+ C+ f5 H" d7 r& H3 x9 j
$ e* o6 |1 P, E( ^0 o
3 E" [, @: W7 h1 i, B4 C/ J, V# G设计规范
! S+ |# I' V K, R ① 如图2-3所示,模具的开模顺序是:先打开PL,处,再打开Ph#。; o L) r+ m6 S* a: a5 O' V
② 面板跟A板之间,需做好限位,限位行程等于需要先抽的距离。) o l8 ]6 D* ^8 ?
③ 浇口套固定到面板上,由于面板跟A板之间要开模,因此,浇口套前端应做斜度, 如图2~4所示。
! R: E1 S4 C0 C1 y9 A' l; [
: x d) U0 p4 b3 p+ q8 B% f
* `. r7 _% v2 Y* S3 V/ ]
9 s$ B. n m- L2 v! i5 u, _
1 ?/ T; b% Q* {# r- P$ f. v
i; B+ `9 q- P$ b: \8 X$ N5 }$ E7 q: P0 _
