查看: 248|回复: 1
[资料分享] 两次先抽芯
发表于 2019-6-28 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前面所讲的都是只抽一次的先抽芯结构。若在较深的筋位里面还有一段同样深的筋位,如果只抽最外部的筋位,里面的筋位同样有可能被镪件一同带走,导致产品拉白 拉坏。
& c' ^+ \$ H3 b2 C+ z4 C  两次先抽芯是把产品最里面的深筋部分先抽掉,再抽外面部分,最后再打开模具。4 q! u. \/ q* R8 D' Q$ n( U
& z/ n9 E9 {2 w% h
      前模两次先抽芯3 b- o8 K( L. P( j( S: ~4 ?
  如图2-10所示,在前模的深筋里面还有一段较深的筋位,若只抽外面的镶件,里面 深筋的位置会被拉坏。因此,需要先把里面一圈筋位抽掉后,再抽外面一圈筋位。
0 g& C9 V/ x* T* Q
+ b) ~- F' X5 i' Y
设计规范. w( F( z6 J) `1 H
  ① PL,处先开模,接着再开卩4处,最后开PL3处。
7 F$ Y7 Q9 w! u2 V. J. d5 q5 n
  ② 为保证PL,处先开模,在面板跟先抽芯板之间增加弹簧胶或弹簧辅助开模。
  Q/ S- }' C& L$ U( Z$ ?. d5 }
  ③ 面板跟先抽芯板之间必须做好限位,限位行程等于芯子实际需要先抽的距离。
6 A2 T4 k, T( V7 ]. X
  ④ 先抽芯板跟A板之间必须做好限位,P4处靠限位杆直接拉开。
9 \- a1 A* t, u% C4 L9 S
  ⑤ 注意导柱的长度,待所有板全部打开后,需保证合模时导柱仍然先行插入B板。
8 m4 U" h* O4 D  F# M
         后模两次先抽芯
; \0 L' Q+ S- m, v# J$ T" y
  后模两次先抽芯是在后模先抽芯的基础上再增加一块推板,如图2-11所示,以达至两次抽芯的目的。其动作结构原理跟前模两次先抽芯类似。0 J/ {! i# N  c; {
' G6 o8 t; D- n, `2 M
设计规范7 m2 _( [3 ]3 ~7 Y3 Q. t
① PL,处先开模,接着再开卩4处,最后开P4处。, s3 v% I9 V1 a( a' P
② 为保证PL,处先开模,在A板跟推板2之间增加一组开闭器;为保证Pk处早于
* [! D2 M! P2 W- X% u/ o
PL3且迟于PL,处开模,在A板跟推板1之间,再增加一组开闭器。 •
8 ^7 \& V  K2 z! R) M
③ 推板1和推板2,推板2和B板,三者之间均应做好限位,限位行程等于需要抽 芯的距离。0 g7 U& f; k; d3 M
④ 推板1、推板2、B板三者之间必须要有导向机构(做上导柱、导套)。$ R" n$ j. @1 x, x
⑤ 本结构也可采用2.2.3节顶出式后模先抽芯所示的驱动方式,靠顶出力直接驱动两 块推板,只需要把活动块安装在推板1上,铲基安装在B板上,推板1与推板2之间做上开闭器。) y/ t/ ~# X* s  z7 s+ H5 a
总结$ ^0 B, r: X, d7 }$ h! ?3 c
  对于后模先抽芯,若能使用顶出式后模先抽芯,则不应考虑开闭器式抽芯。) n/ D% Q( o$ n
. O% Z( y* [' }: a$ s& z
7 b# W* J: h3 i7 o+ G7 H& P$ i
发表于 2019-6-28 13:05 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2024-11-18 10:51 , Processed in 0.051604 second(s), 22 queries .
