查看: 270|回复: 1
[资料分享] 推板模具
发表于 2019-6-28 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  推板脱模主要是指产品成型后,用一块推板将产品从模具中推出的脱模方式。此结 构常用于深筒形、薄壁的产品。其优点是受力均匀,脱模平稳,产品不易变形。$ [" z) q: x  Z8 f$ ^9 a
  由于模具结构不同,推板模具主要分为整块板推出和局部小推板推出等形式。根据 驱动力不同,推板模具又分为前模带动推出和后模顶针板带动推出等。
* e$ Z3 K0 H! i/ @2 z, e     模内藏推板  v# v( i! w) i1 t
  模内藏推板(图3-12)是把推板做成一块小板,藏在B板内部,推板锁在顶针板上,靠顶针板顶出带动推板推出产品。该做法模具空间占用少,可有效减小模具尺寸。
8 r; q- b% Q) ^" T& q9 n; J这种做法在哈夫滑块需要推板脱模时比较常见。因哈夫滑块结构所需,如果做整块推板,为保证模具强度,推板厚度较无滑块的模具要厚,若做成模内小推板,模具厚度可 大大降低。
% n" w  ^2 _% [9 O同样的模具,如果做整体推板,滑块行程只需要比倒扣稍微长一点,能取出产品BP 可;如果做成模内小推板的形式,因滑块要让出推板顶出的空间,故滑块行程会比做整体的推板的行程要大。
$ L1 U$ ^- N: H1 J( y }{8Q(V`NPJ5~M4I}5SQ9.png 1 V3 e6 C/ M& n8 Z6 S5 z
设计规范$ [  f1 v: a) g8 g: P
  ①        滑块的行程应大于推板的最大外形,以保证推板有足够空间能推出产品,防止 干涉。
6 t$ |- j( a" ?" E2 Q$ K1 c  ②        推板若需要参与封胶,与产品镶件之间应做斜度配合;若不需要封胶,推板跟壤 件间单边避空0.2mm左右即可,不应过多,防止推板与产品的接触面过小。
( f& q5 c, J. H2 i- J4 i  ③        所有要封胶的推板,应在大于产品内侧边0.2〜0.3mm处分型,如图3-13所示, 以防止顶出时推板刮伤镶件。. x8 y" Y. @& z3 }
P5~YKD@$DX~WFK@GSFF((RB.png 4 r: ?& J6 W9 P5 S7 p0 m" V
  ④为防止合模时推板未完全回到位或推板不平,导致滑块回位时口部与推板相撞, 推板顶面(与滑块的配合面)应做斜度,如图3-14所示。8 Z& w8 @; B2 D8 V8 D6 k- }
0 G) b" ^5 Y2 {$ N- t# W  ⑤        推板与顶针板连接的顶杆应沉入推板,以保证其平稳,装模时位置不偏,如图 3-12所示。" J2 c* K0 y* Y! }2 K, S" h6 F
      整板推出
7 `* X8 U  T0 j  p
9 ?" ]/ Q# \# `2 @  整板推出是指推板长宽与B板长宽相同,多见于深桶类型产品的模具,如图3-15 所示5 V. G9 L+ F6 Q! \
JOP(SQCVH{PY0(8U_A7L9[F.png 3 S$ R& o# D2 c8 ^
设计规范! x% A( A9 n# `1 \  F" d
  ①        此结构推板直接锁在回针上,靠顶针板带着推板顶出和复位。
9 J4 ^6 G; }# |5 r3 x/ ?( |  ②        此结构只适用于一次顶出到位的产品,若推板顶出完成后,还有顶针、司筒类零 件需要进一步顶出时,应使用其他顶出方式,详细请参考后面章节。
: J0 v* f- w; ~7 ^: G: i% X9 \  ③        模具镶件拆分注意事项请参考图3-13。
; x  q! T5 j5 ]       无顶针板顶出/ ^  `% {3 }( S7 O& e
  对于整块推板的模具来说,若模具无任何顶针(如细水口进胶),或仅仅只有水口针 (如大水口边浇口等),但水口针不影响模具结构时,可以省去顶针板和方铁,直接在推板上做上顶棍介子,靠顶棍直接顶在介子上脱模,如图3-16所示。$ H* v. V* u$ q& {. i; t3 }
0 A6 `5 ^3 o# {/ r/ u }W[O@K2MID98D4()90~WEBY.png . n9 l/ d: r$ J: ?- Q2 g
设计规范
6 T( h: ^/ G" C' g! f  ①        推板跟B板间必须做好限位,可做独立的限位杆,或顶棍介子上做台阶限位,如 图3-16所示。
: U5 G* D3 ?9 E; P  ②        稍大的模具需要做两个以上顶棍孔的,需注意位置不能跟模仁位置干涉,若不能 错开,则不适合用顶棍驱动顶出,可考虑其他顶出驱动方式。4 d. w, N, k0 F' q! E1 \8 M
  ③        细水口模具需注意,应做开闭器杆,把开闭器固定到B板上。
9 H5 h3 u3 K$ l/ g& F) D
+ ?7 L6 `! z& {0 A/ g
# E3 n2 C2 t  n% q/ }# ?
( L0 ~9 J; m! B9 A. d% d) G- [9 i
发表于 2019-6-28 15:24 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-18 10:44 , Processed in 0.052682 second(s), 22 queries .
